Текущее время: 11 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: hp probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) залитик
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 03:37
Здравствуйте, нужна помощь. Аппарат был залит в районе ключей питания 3.3 и 5 вольт. Отмыл, все что сгнило заменил, теперь он без клавиатуры включается и работает все. Беда в том что, что с блоком питания что от одной акб постоянно присутствуют силовые 3.3 , 5 . 1,35 и 1,05 вольт, из-за этого постоянно опустошается акб, и при пустой акб со вставленной клавиатурой при подключении зарядки постоянно мигает светодиод на разъеме ну и аппарат не включается, с отключенной все нормально. Если вставить на горячую то клавиатура работает нормально. На 100 ноге мульта напряжение меняется в зависимости от подключения блока питания, но вызвонить куда идет так и не смог, поделитесь куском схемы или Broadview той частью где идет управление силовыми 3.3 и 5 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) залитик
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:29
Что связано с батареей все дороги ведут к Чарджеру! Проверь его сигналы... Клава же завязана с Югом... Юг завязан с мультом.... Ну а мульт уже и с чарджером дружит... :-):
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:03
ну если при подключенной клаве уу вас есть старт, то в сторон мульта. А так было б неплохо узнать хотяб замеры с чарджера и дежурки...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 21:02
:ne_ne_ne: На мой взгляд лучше взять другую Клаву и проверить симптом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Сколько залитиков я перебирал у всех клавы под замену из-за дальнейших глюков.
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB) Нет никаких напряжений на плате.
Uzer44
4205
27 май 2017, 01:17
Uzer44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) Перевести в UMA
SENSOR_VLAD
30 май 2018, 20:43
SENSOR_VLAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) номиналы элементов
const_kuban
25 ноя 2018, 21:58
nicss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) опознать элементы
masterjaknotebook
30 апр 2021, 12:47
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации
lankaster
3783
09 июл 2017, 13:18
Сейчас этот форум просматривают: Jahm, stalker310200, strake1994 и гости: 60
