Текущее время: 10 ноя 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Lenovo B570E (LZ57 MB) Автостарт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:05
Здравствуйте, принесли ребята из дружественного сервиса ноутбук, сказали что уронили болт на плату и ноутбук потух
Чтоб по быстром решить вопрос - разобрали рабочий ноутбук - отдали плату. Теперь появилось время посмотреть эту=)
При подключении платы к ЛБП последний падал в защиту
Было выявлено, что в КЗ:
- PU4313
- PU4201
- PTC4402
- PU4104
- PU4105
- PU4502
- PU4503
- PU4501
Что было сделано:
- поменял все ключи вышеперечисленные, а также PU4312 (нижний ключ фазы питания процессора)
- Поменял все шимки вышеперечисленные
- Поменял все драйвера (PU4301, PU4405, PU4306)
- поменял шимку дежурки PU4301
Теперь при подключении к ЛБП без Процессора и ОЗУ плата сама стартует (батарейка биоса при этом в плате, на ней 3.05V)
Потребление при этом доходит до 0,2А и так и висит. Напряжения на PL4501 - 1.05V, PL4601 - 1.5V, дежурки 3,3 и 5V присутствуют. На катущках PL4301, PL4401 и PL4302 напряжения нет. На кнопку включения реагирует, можно выключить плату с кнопки, потом включить. Но потребление все равно не более 0,2А
Проц подкидывать не спешу, чтоб случаем не спалить
Есть конечно мысли по поводу ушедшего хаба, но это самый последний вариант.
Может я что-то упустил, может у кого было что подобное. Почему плата автостартует, подскажите, плиз
P.S. биос прошивал
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57 MB) Автостарт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:54
Автостарт обычно когда плата не видит биоса) Возможно мульт тоже сдох, а вернее после такого количества пробитых smd скорее всего мульт сдох тоже)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:14
попробуй отключить питание процессора и запустить , сними верхние ключи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
6373
01 апр 2017, 04:37
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность
eugenesoft
3360
03 дек 2016, 19:59
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку
Jenek56
16
5958
11 дек 2016, 17:58
Jenek56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (lz57) VCC_GFXCORE
MisterAlex
22 дек 2016, 16:51
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2 48.4pa01.021) Переделка в UMA.Отключение дискретной NVIDIA N12M-GS-B-A1
freerider1984
25 июл 2018, 17:51
nagebatop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67 и гости: 45
