Текущее время: 01 ноя 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: Моноблок ET2010AG ((LA6701P rev.1.0)) не было инициализации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:09
Всем привет данный моноблок ремонтировался пол года назад
Видео: 216-0774007
Север: 215nda7aka21fg
Юг: 218-0660017
была замена севера, спустя пол года проблема та же нет инициализации , раз 10 запускал потом запустился и работает (видимо какой то из чипов прогрелся ) вот сижу гадаю что менять? повторно север или все же видео , пару раз запускался с шумами на экране, или работал какое то время после шум , шум на картинке указал, было пару раз, то во весь экран то полоски такого типа. Сей час работает гуд но не на долго же, видео греется без нагрузки 60С
заранее спасибо за советы !
может ли быть данный артефакт быть от севера?
еще странную вещь заметил трубка радиатора особо не греется хотя видео 80С в это время при просмотре видео, намного сильнее греется соседний дроссель pl5 скорее всего который идет на видео
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2010AG ((LA6701P rev.1.0)) не было инициализации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:53
Трубку нужно проверить, пульсации по питалову видео проверьте, а так видео наверное под замену
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 11:10
трубка в норме, тоже думаю что видео, мост думаю так бы не артефактил
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:29
видео заменил, греется все так же 60-65 без нагрузки, надеюсь все же это норма для данного чипа и моноблока
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:50
Походу видяха твоя в отвале была! Возможно нужно просто шатнуть на BGA станции чипок. Ну да ладно. Оставь его на всякий случай... :men:
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:48
температура не нравится .и какая изначально была когда был новый тоже сказать не могу . бу купил
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 21:25
Я полагаю что с температурой у тебя все ОК На практике до 70 это норма
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 10:12
спасибо буду надеяться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок ET2010AG (LA6701P rev.1.0) Нет старта, тестируется монитор
ZxKill
21 май 2016, 10:09
ZxKill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus et2010ag (asus eeetop et2010ag) выключается после 20-30 минут работы
Grekos
01 апр 2016, 10:48
Grekos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. et2010ag (LA-6701P) Нет инициализации, иногда после перезагурзки появляется есть ИЗО
scraptru
1772
19 июн 2020, 00:28
scraptru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2010AG (NCL30 LA-5951p) Не включается
Valera_B
07 май 2017, 15:44
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ET2010AG (LA-5951P) Помогите опознать элемент.
Roofo
13 янв 2018, 14:27
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 79
