Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:03
Изначально, по словам клиента, перестал работать от БП, а только от батареи, но когда батарея села и заменили БП и он не включился принесли в ремонт.
В районе шима дежурки заметил незначительные следы залития кофем, отчистил, просушил. Дежурки небыло. Заменил шим дежурки 8205lz с донора (на 100% не уверен в работосспособности), но дежурка не поднялась. Биос шил.
Смущает пару нюансов:
1. После подачи 19В, а потом отключения питания, на дроселях дежурки появляеться КЗ ( 0 ОМ), а потом начинает расти.
2. На шиме дежурки VIN и EN - 19В, хотя енейбл должен быть 3,3 или 5 В.
PD200- не установлен, а PR200, PR212 - не удаеться найти.
EC_ON и VCOUT0_PH - 3.3 В
Вложение:
Немогу понять от куда на ЕN беруться 19 В
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это делл !!!
айди по пину мульт читает ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:08
их тоже нет, EN подвешен "в воздухе". Если LDO нет, шимку в мусор.
смотрите, что на "энтрипах"
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:01
на "эндрипах" по нулях
---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ----------
Maxim Skridonenko писал(а):
это делл !!!
PS_ID - 0
---------- Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд: ----------
Спасибо всем, проблемма оказалась в дохлой шимке с донора, поставил другую TPS51125 и всё заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
11
6915
02 фев 2018, 02:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) После нажатия на кнопку вкл. пропадают дежурки
в форуме Dell
GrimPro
2817
24 окт 2019, 18:28
GrimPro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки
в форуме Dell
And_R
03 фев 2017, 23:28
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
11
5156
11 янв 2017, 09:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
kolyasik
03 фев 2017, 11:27
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
