Текущее время: 30 ноя 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Пытается включиться, но не выходит
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:33
Пришел мак после попытки самостоятельной замены ХДД. Клиент что-то коротнул на мамке, в результате - зеленый огонек то появляется то пропадает, вентилятор пытается вращаться, но через секунду прекращает, затем опять. Потребление тока - от 100 до 200 мА. Пытался проверить сигнал SMC_RESET_L, и чуть не обжег пальцы о микруху БИОСа. 8 нога PP3V3_SUS была на земле. Снял чип - короткое исчезло. Впрос заключается в следующем - могу ли я заменить этот 25q064a на 25l6473e? так как оригинального чипа в наличии на сегодня нет.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Пытается включиться, но не выходит
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:53
AxelTV писал(а):
25q064a
питания чтения записи у них различны, но шить же придется чистым?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
чистым чем ?
это мак 13 год
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:03
О прошивке стараюсь пока не думать)))
главная проблема - найти походящий чип.
чем шить - это чудесный вопрос.
можно закатать в него биос чистый, исправив серийник? регион?
или стоит заказать у специальных людей?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:43
Сообщение не в тему
Maxim Skridonenko писал(а):
это мак 13 год
Максим это же начало 12-го))
Тут же обычная SOIC 8 биосятина, с донора или любую другую подкиньте на 8 мегов.
Если понимаете как шить серийник и регион пробуйте сами, не выйдет специальные люди помогут)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 23:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
был бы конец 10 го - проблем бы не было :hi_hi_hi:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:15
Пришел чип на замену, установил, залил биос с форума, исправив серийник - вроде работает. только думает теперь что он Polzka...
Пока все. тему закрываем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air 13 A1369 (820-3023-A) пытается включиться, при начале озвучивания гонга отключается
в форуме Apple
kononcik-s
21 май 2025, 20:02
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск.
Aricci
2969
29 ноя 2018, 07:03
Aricci Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3107ER (da0lx8mb6d1 rev.d) Пытается включиться
nikpavl
09 апр 2019, 15:42
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V ((GL552VW REV: 2.0) пытается включиться
amfibia2004@yahoo.com
3657
08 янв 2020, 01:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700 (BY511 NM-A541) пытается включиться
09 июн 2020, 02:42
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zhuk и гости: 30
