Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: N53D (N53DA Rev 2.0) греются компоненты
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 19:23
Всем доброго!
Мать не инициализировалась, заменил север 215-0752007. После замены все заработало, но есть одно но.
За качество фото извиняюсь, больше не на что щелкнуть.
Так вот, очень сильно греются одномный резистор и конденсатор рядом с ним. Обжег палец. Резистор одной ногой на земле, второй через конденсатор на линии 0.9в (как понимаю питание дискретки). На линии сопротивление 10Ом. Может быть такое из-за полудохлого дискретного чипа?
И также греются все транзисторы отмеченные.
Потребляет 2630ма, и постепенно растет по 1-2ма.
 Заголовок сообщения: Re: N53D (N53DA Rev 2.0) греются компоненты
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 20:35
Если греются, значить потребление через них высокое, соответственно сопротивление ГПУ занижено , если меняли на аналоги значить сопротивление сток-исток завышено. Перемычка PJ8503 - питание видео 1,1В. PJ8202 - тоже 1,1Вольт, соответсвенно если у вас 0.9 вольт, значить гдето увеличена нагузка. И скорее всего в ГПУ
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Да , а pj8202 питание чипа u2001
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
И проверьте ЮСБ
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 21:22
Problem ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 22:23
flatmobil писал(а):
И проверьте ЮСБ
USB все работают. Единственное по линиям данных падение напряжения на одном 540, на другом 720.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
Lincorp
25 янв 2017, 14:46
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53d (n53da rev 2.0) артефакты
sanek_2690
2502
31 янв 2017, 01:11
sanek_2690 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53d (Asus n53da rev 2.0) Не включается
котяра
29 мар 2018, 11:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53D (Asus N53DA rev.2.0) Помогите определить наименование мультиконтроллераа
AndreyZagr
11 фев 2024, 22:04
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53D (N53Da) Замена 216-0752007 на 216-0752001
Vlad_vs
23
12202
01 апр 2015, 17:18
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chaos, sgaiduk, Yandex [BOT] и гости: 78
