Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9632P Rev: 1.0) Отсутствует UUID, модель, серийный номер
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 22:00
Всем привет и с наступающим.
Реанимировал аппарат. Сдох ЕС KB9012QF A4.
Заменил без прошивки. Включился.
Запуск долгий, около 8 секунд.
Прошил через InsydeFlash, чтобы зашить EC.
Зашёл в BIOS, заметил, что серийный номер, модель и UUID неправильные. Пошерстил инет - попробовал ThinkPad Maintenance Diskette. Не сработало, говорит, что EEPROM защищён от записи. ESC при запуске нажимал - тоже не помогло. Есть ли вариант записать правильные номера, при отсутствии прогера для мульта?
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9632P Rev: 1.0) Отсутствует UUID, модель, серийный номер
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 22:45
Приобрети вертьянов или хотябы постал если занимаешься этим делом за две работы стоимость прогера выручиш без него никак
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 02:08
Без прошивки работать не будет. Просто Вам попался с подходящей прошивкой внутри. :)
Может быть, при несоответствии версий прошивок KBC и основного BIOS.
И не сработает. Оно для линейки ThinkPad сделано. Схемотехнически аппараты принципиально отличаются.
Нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 19:53
Как он может не соответствовать, если я писал, что шил через винду официальным флешером, брал с оф. сайта. Шился основной и EC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серийный номер, UUID
ohmini8990
11 апр 2022, 13:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
4580
03 дек 2018, 19:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос
Николай101
4924
05 ноя 2021, 09:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как изменить модель с SmartBuy на OCZ Trion 100 и серийный номер
sanwa
15 апр 2022, 08:51
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 132
