Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Lenovo z570 (lz57mb) Пост код E8
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:38
Добрый день. Есть проблема с ноутом, влючается проходит пост до Е8 потом ребут и так до бесконечности.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57mb) Пост код E8
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:11
для начала стоит отстегнуть всю периферию и проверить оперативку и процессор.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:39
Все отключено, голая материнка, проц подкидывал другой и памяти всякие проверенные.... результат, тот же пост Е8 ресет и ребут и так по кругу.
Пост Е8 на память и ругается ( Ошибки, связанные с конфигурацией системной памяти.)
Как продиагностить проблему?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:15
sim_s пробуйте BIOS прошить. Проблему продиагностировать можно только последовательным исключением возможных вариантов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:20
Забыл написать в шапке, биос шил.. брал с офсайта, с родным и прошитым одинаково - пост Е8
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:33
sim_s проверяйте целостность шины от памяти до процессора.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:58
Leo_vrn
Намекаете на отвал сокета CPU?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:31
Ткните носом, где ее искать, эту шину памяти. Есть только схема, на плате как то не нахожу.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:33
Может у кого есть бордвью на эту платформу, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 03:13
sim_s шина памяти - это все те контакты, которые от памяти до процессора идут. Да, много их.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:23
Вот почему и бордвью спрашиваю укого есь, проще все таки прозвонить эти цепи, чем по схеме...Крыша едет...Если нет таковой, ну что ж буду до лета прозванивать шины эти..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 22:03
Да, оказался обрыв в шине данных CPU-DDR. Под пытками хозяин ноута признался, что он был уронен....
И пропай сокета тоже результатов не дал, тот же пост....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (lz57mb) Пост код 3C или C3
Денис07
26 мар 2016, 20:31
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (wistron lz57mb) Нет старта
Size
04 дек 2015, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (lz57mb) нет подсветки
2uz
2938
07 ноя 2016, 12:48
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-2 48.4pa01.021 LZ57mb) Короткое замыкание (не включается)
fixik.fixik
2553
30 сен 2019, 17:38
amero911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
