Текущее время: 16 ноя 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Asus K750JB (X750JB Rev:2.0) Код 43 на дискретное видео GT 740M
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 05:51
Здравствуйте! В диспетчере устройств на дискретном видео (NVIDIA GeForce GT 740M) в состоянии устройства пишет "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Драйвера с оф. сайта NVIDIA устанавливал, пробовал прошить биос(на программаторе)-результат не изменился. Биос последней версии. Питание VCore 0.9В. Также было замечено что оторвались крепления охлаждающей пластины на видеочипе, тем самым охлаждение висело в воздухе, исправил. После всего испробованного решил заменить чип(N14P-GV2-S-A1), но это также не дало результатов. Уже не знаю куда копать, есть конечно предположение что дело в Хабе, но хочу у Вас узнать, может проблема кроется в другом? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB Rev:2.0) Код 43 на дискретное видео GT 740M
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 08:05
Светлая память
Светлая память
Лучше с ASUS офсайта. И на чистую систему.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 09:26
Специально для проверки установил чистую Windows 8.1, и повёл он себя достаточно странно.Загрузил дрова с Asus под 8.1, после установке драйверов Intel перезагрузил комп и почему при середине загрузки(крутящие круглешки) выключался, через несколько перезагрузок загрузился. После начал устанавливать драйвер Nvidia и во время установки вылетел синий экран DPC_WATCHDOG_VIOLATION. После перезагрузки в диспечере на видео уже написалось код 43. Решил до конца поставить драйвер, во второй раз всё установилось, но после перезагрузки он до конца не грузится. Крутятся кружочки, потом начинает гореть чёрным(горит только подсветка) и индикатор жесткого диска выключается. На предустановленой Windows 10 из центра обновлений без проблем загрузил драйвер, поставил но с кодом 43. На оф сайте дров на 10 нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 01:26
Вообщем выключения после перезагрузки были связоный с батареей. Также проверил еще пару биосов, Также пробовал разве драйвера, пару раз систему ставил 8 и 10 , разницы не какой, проблема не меняется,
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:52
Питание VCore 0.9В.
А остальные питания ГПУ и видеопамяти? По мелким дросселям.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:54
Питание VCore 0.9В.
1.5в и 1.05в. Тоже присутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:04
А 3.3v?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:05
А 3.3v?
Тоже есть. Орентировлся по BoardView, Все проходящие напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:10
чипак сдох у вас
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:13
Elektronik388 писал(а):
чипак сдох у вас
Какой именно чипак? Видло было заменено.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 12:51
Чип "гуано"
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Код 43 говорит об неисправном устройстве, либо кривых драйверах. В вашем случае 1 вариант
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:03
проверь напряжение на памяти видео
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:09
Сколько планок памяти установлено? Если двойное видео, общая видеопамять в оперативе лежит. Потестите по одной линейке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 08:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (X750JB 2.0) Пост код 23
mishka007-84
27 апр 2018, 13:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.
AL._.EX
13 июн 2017, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750JB (X750JB rev 2.0) Отключить intel hd graphics
ra4cbj
2637
30 апр 2018, 12:42
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, andreys, DmitriyDDD и гости: 40
