Текущее время: 20 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:08
Приветствую. Апарат принесли залитим кофе.
Залитие в области разема подключения матрици,микросхеми U5110.
окисли почистил.
На кнопку включения не реагирует(на кнопке есть 3.3V- при нажатии проседает о 0.3V)
При подключении зарядки происходит автостарт - mac полностью включается.
измерял все напряжения . Отсутствует только питание на дроселе L3095.
Еще одна особенность . при включеном Маке - отключаю зарядку после чего он "работает" от батареи .
От самой АКБ нет реакции на ВКЛ.
клавиатуру проерял- при нажатии на нее напряжение проседает.(наверное я ето уже писал).
на самой мамке также замикал резистор R5116- норезультатанет.
прошу помощи. Грешу на U5000 , U5110. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 09:37
Автостарт это нет питания на микросхеме Биос. Или как Ее называют Efi если не ошибаюсь. Вообщем замерь там на ножках. Да и прошить бы его не мешало. Мне недавно приносили мак мини там тоже беда была похожая за исключением автостарта. Я после диагностики пришёл к выводу что BGA мульт крякнул :ze_va_et:
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 12:36
проверяйте трекпад и соединения с ним и клавой. у вас похоже просто клавиатура ушла.
и не нужно биос прошивать, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:56
Спасибо )) сделал следующее. отключил клавиатуру включил без нее. мак успешно включился от батареи.
оказалось под трекпадом в разьемах подключения шлейфов окисли.
ура-ура ура)) всем спасибо))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
wowa-x
4139
14 май 2019, 13:02
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9971
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4525
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 (A1466 (820-00165-A)) Включается при длительном удержании кнопки включения
в форуме Apple
Kinsimoto
04 июл 2023, 23:39
Сейчас этот форум просматривают: V-Rogach и гости: 42
