Текущее время: 11 ноя 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: iMac (27-inch, Late 2013) (Apple) Самопроизвольное выключение.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 18:21
Данный imac самопроизвольно выключается. Иногда не включается вообще.
Под вопросом напряжение:
GPU FB 11v
GPU 1 Core 11v
При запуске video benchmark просаживается до 10.5v
1) Должно быть 12v?
2) Может ли это быть плохие конденсаторы БП или же это вопрос к материнской плате?
 Заголовок сообщения: Re: iMac (27-inch, Late 2013) (Apple) Самопроизвольное выключение.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 19:07
В любом случае должно быть 12V.
Далее надо смотреть.
pahan
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:56
Аналогичная проблема есть с 2012 годом только 21,5", БП пробовал менять от заведомо рабочих аппаратов, не помогло, вопрос к CPU и GPU думаю, а не смотрели как при этом диагностические диоды себя ведут?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 18:04
На диоды пока не смотрел. Пока собираю информацию что и как. Возможно как то проверить конденсаторы на материнской плате в цепи питания gpu? Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 00:20
В чем проблем посмотреть на диоды?
И запускайте эпловский тест, посмотрите на показатели датчиков (только не помню, если в доступе для этого зверя)
И опять же. Какая материнская плата? какой видеочип? Выдает экраны смерти типа CPU Panic? или просто вырубается, будто из розетки вытащили?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 00:23
В сети до 14 года ASD найти реально.
После 14 xаляву обкусили. :-(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 00:27
Я смотрел. Сначала все тухнут. А потом первый(питание основное) начинает мигать частотой примерно пол секунды. но не смотря на это питание стабильное на блоке +12. Проблема распространенная для этого года.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 23:04
Да, абсолютно такая же тема, вот видео поведения диодов у моего 21,5 https://yadi.sk/i/HbOkzcIY3QUxfz
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:51
Ищите ASD на данную модель, она подскажет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:40
Да чо его искать?
Гриша на смежном форуме толково организовал.
Вот тут можно взять 3S157, по таблицам вроде оно самое.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:19
Ха. Я тут выделывался с советами, а у самого появился такой же Аймак с такой же проблемой.
Со своим родным БП не стартует, питание БП дает 11.84В, вместо 12.
Подкинул другой - дал 12.3В, стартанул, даже запустился, но потом вырубился. и ведет себя точно так же.
Может SMC?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:08
Когда вырубается, выходят какие нибудь отчеты?
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
При обратной загрузке
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 20:43
Никаких отчетов и он включается весьма случайным образом - раз через 10.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 08:15
ASD так и не проводили?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:09
Пришла маска для SMC, попробую перекатать. Интересно, что симптом появляется после непродолжительной работы. Комп вырубается и перестает отпределять блок питания. Диод самый нижний - 12В - или периодически мигает или не горит вовсе. Хотя на пинах 12В есть. Это значит, что SMC по невыясненной причине его рубит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Retina 15-inch Discrete GPU Late 2013 (820-3787-A) греется
в форуме Apple
badcode
29 окт 2022, 18:27
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В разбор Apple MacBook Pro A1398 Retina 15-inch Early 2013 с нюансами
Doc
18 фев 2023, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице
в форуме Apple
Nicky
20
3169
18 янв 2023, 19:41
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419
maseraati
07 авг 2016, 20:58
leshakonoplev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419 Motherboard 820-3478-A
baltnet
08 янв 2017, 18:21
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
