Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: MacBook A1502 (820-4924-a) Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:57
Привет всем мастерам, прошу помощи в ремонте. Попал ко мне МакБук с проблемой "Не включается", после разборки оказалось, что ковыряный. Проц Intel i5-5257U SR26K вертолётом на плату посажен. Такого же проца в продаже не нашёл, заказал refurbished Intel i5-5300U SR23X. Поставил на плату - теперь автостарт и ресет по кругу. Корректна ли замена на данной платформе? Сравнивал спецификации на сайте Интел - отличия минимальные.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-a) Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 22:10
Ваттаж принципиально разный.
Контроллер памяти на 233МГц отличается с ЛПДДР3. Страпы памяти не соответствуют новому процу. (ИМXO)
Видик иной.
Пара фич отсутствует в старом и присутствует в новом.
X3, как новый силикон реагирует на команды задействования новыx фич.
В БИОС должна быть прописана МЕ "нового" силикона. Я не помню 5300U в линейке MBP13 4924.
В этой версии ЕФИ прописана поддержка SR26K(H/E)
Думаю, если взять кремний из линейки
28Вт FH806580206**** - должно без особой лопаты запуститься.
За остальное
15Вт FH806580162**** - лопатить ЕФИ.
Не пробовал. Поэтому - чисто итог сравнительного анализа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-A) Тормоза, незагрузка ОС после замены процессора
в форуме Apple
HHughes
06 июн 2018, 17:21
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-A) Нагрев процессора, норма?
в форуме Apple
forme_r
05 дек 2022, 20:50
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1502 (820-4924-09) висит на яблоке
в форуме Apple
buts
5017
07 июл 2015, 02:11
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK PRO (A1502) 820-4924-A BIOS FILE
в форуме Apple
linyex
21 окт 2015, 01:21
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
