Текущее время: 21 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Как сделать хардресет Asus (Hard Reset)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 14:31
Администратор
Администратор
Hard Reset Asus MyPal A716 - надо сначала отключить (если получится) машину кнопкой "Power", затем стилусом сдвинуть блокиратор крепления аккумулятора, снять аккумулятор и вот уже потом - дважды передвинуть рычажок на задней стенке собственно PPC - для выключения и затем повторного включения резервной батареи. Потом ставим на место аккумулятор, фиксируем его блокиратором и включаем кнопкой "Power" на лицевой панели.
Hard Reset А600/620/620ВТ - зажатие кнопки "Power" + пара тычков в дырку для софт-резета...
Hard Reset Asus A636/632/639 -
1) Нажми одновременно клавиши "Убавить звук" ("Volume down") и самую правую клавишу со стрелками по кругу ("Mode Switch")
2) Удерживая эти клавиши нажми ресет.
3) Появится меню (на русском) с предложением нажать клавишу "Лупа с минусом" для подтверждения или клавишу "Лупа с плюсом" для отмены.
Hard Reset Asus A696/686 -
1. Одновременно нажимаем "Центр джойстика"+Reset, держим до появления запроса на подтверждение.
2. После появления запроса на подтверждение - подтверждаем клавишей "Mode Switch" (стрелки по кругу)
Hard Reset Asus P525, P535 - удерживаем "Джойстик вверх" + нажимаем "Reset".
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать хардресет Asus (Hard Reset)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 00:18
A730/A730W - удерживая кнопку Power, нажать reset. Чтобы одновременно с этим отформатировать Flash Disk, нужно нажать reset, удерживая кноку Power и Home (с домиком).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 00:24
M530w - нажать кнопку джойстик вверх и кнопку power ,далее следовать инструкциям на экране
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 00:36
P505 , P320- удерживая правую софт-клавишу, кратковременно нажать reset. Продолжаем удерживать софт-клавишу, пока не появилась картинка с запросом. Нажать зеленую или красную кнопку.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 00:44
P505 - удерживая кнопку Power, нажать reset.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 00:55
P525, P526, P527, P535, P550, P552w, P750 - зажать колесо прокрутки вверх (или кнопку джойстика, если нет колеса прокрутки) и, не отпуская, нажать reset. Отпустить reset через 2-3 секунды. На экране появиться текст, предлагающий нажать кнопку приёма вызова для hard reset'а, или нажать кнопку отбоя вызова для обычной перезагрузки. Кнопку приёма вызова нужно удерживать в течение 2-3 секунд.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 01:08
P565 - выключить коммуникатор, нажать джойстик вверх и кнопку Power ,удерживать до появления сообщения о том, что все данные будут стерты.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 01:18
P835 - удерживая громкость вверх , нажать reset , не отпускать громкость вверх пока не появится предупреждение.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 01:25
Garmin-Asus nuvifone M20 - 1. удерживаем джойстик вверх и нажимаем перезагрузку .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 01:34
2. на выключенном устройстве : включаем кнопкой отбоя вызова и начинаем удерживать джойстик вверх .Второй способ предпочтительнее т.к. кнопка перезагрузки под крышкой батареи
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 02:02
With the Nüviphone M10 turned OFF, hold VOLUME DOWN + press POWER ON KEY on the top of Garmin ASUS M10.
Wait for a few secs. Release both buttons. You will se a warning message for only 7 secs.
To reset nüviphone M10 press SEND key within 7 secs
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 18:24
hard reset на Garmin AsusA10 & A50
A10/A50 hard reset
Убедитесь, что у Вас есть резервная копия данных на другом аппарате или каком-либо носителе информации.
После полного сброса все данные будут потеряны и аппарат будет иметь заводские настройки, если не проводилось обновление Firmware.
Снимите крышку батареи и извлеките батарею
Установите батарею и закройте крышку батареи
Зажмите и удерживайте Volume up + Volume down + Power (для A10) или Navi-key left + Power (для A50) в течение 2~5 секунд, чтобы включить аппарат
Вы увидите надпись “WIPE USERDATA” в левом верхнем углу экрана
Спустя 2~5 минуты аппарат автоматически перезагрузится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujicom LED TV with Android 4.4.2 Model: FJ-32ST1 Ищу прошивку или как сделать Hard Reset.
в форуме LCD
IntelSat
14 янв 2017, 19:30
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли восстановить данные с планшета после hard reset?
в форуме Asus
Klichka
08 дек 2016, 19:50
-Maks- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 hard reset
korsar86
04 фев 2022, 10:24
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Pad (22081283g) FRP Google Bypass аккаунт гугл Hard reset
в форуме Xiaomi
Sashft
6364
06 янв 2025, 10:50
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT214 barcode scanner / сделать reset или выход из standby
Rostyk.07
04 окт 2021, 21:14
mia Перейти к последнему сообщению
