Текущее время: 28 сен 2024, 19:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 00:46
Родственники залили чаем ноут, после звонка мне - получили ЦУ отключить батарею и БП, через неделю получил его на вскрытие. Залитие очень незначительное, скорее всего по кнопке пачпада просочилось на разъем картридера и звуковых разъемов. Почистил, при включении пищит биос в динамик один раз, затем три подряд, пауза, снова три подряд, пауза и 1 последний раз. Изо нет, вентилятор и жесткий стартует. Подпаял пост карту, останавливается на 58. Что это за код не расшифровал, похоже инициализация. Выпаял, считал флеш биос и ЕС. Прошу помощи проверить дамп, либо поделитесь рабочим. Пока у меня только одна мысль, прошить заведомо исправный дамп, надеюсь на этом ремонт закончится.
Спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 48.4TE01.011) залит чаем, стартует, нет изо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 10:35
Поиском по форуму и в соответствующей теме не стесняйтесь пользоваться. Прошивок для данной платы - масса.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:05
абез озу какой пост код?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:55
Поиском в теме нашел дамп. прошил. поведение изменилось. теперь спикер не пищит. все также нет изо и пост кажет 58.
я зашел в тупик.....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Без ОЗУ код 22.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:32
попробуй с официального сайта вытащить дамп рабочий ,
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 01:06
Нашел на другом сайте дамп на Lenovo V580c (20160)
Wistron LA58 MB DIS
11273-1
48.4TE01.011
Надписи на мамке моей полностью совпадают, люди отписываются что дамп рабочий. Прошил. изменений никаких. симптомы все те же.
Вытащил батарейку, появился самостарт, но когда поставил все вернулось на место. Пробовал от АКБ запускать. все тот же пост 58.
Осмотрел всю мамку вдоль и поперек, следов больше никаких. еще раз промыл изопропилом разъем картридера, и с обратной стороны аудио кодек. На всякий случай протер мультконтроллер. но это никак не влияет на поведение мамки.
Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:13
Можно попробовать в другую флешку записать прошивку.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:26
мужики флешки читаются и пишутся китайским программатором на ура!
может у кого есть описание пост кодов? или хотя бы справочник накопившегося опыта по ремонтам, например был код 22 значит не видит ОЗУ либо проблемы с питанием ОЗУ, неужели никто не додумался до создания такой удобной базы?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:39
Пишется и читается программатором, и как работает на конкретной плате - две больших разницы. Так сложно заменить?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 22:38
заменить не сложно, нужно найти точно такие же (как советуют до последних буковок). и вопрос менять ЕС или БИОС?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:35
Там обе флешки - основной bios, разделенный на две части.
Разумно прошивать обе одним комплектом. А менять сами флешки - по одной, чтоб контролировать изменения. Я бы с 4Мб начал.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:22
Сдул феном разъем на карт ридер и аудио разъем. пост 58 так и остался. заметил что начал греться аудио кодек. хотя он с другой стороны платы, сдул и его. все равно ничего не изменилось. на внешний монитор пусто. питание на графическое ядро не появляется, возможно еще рано, застряет на какой то инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 16:40
Раз уж везде подули, то осталось тряпочкой протереть, завернуть и похоронить.
А если по делу, то у Вистронов код 1-3-3-1 означает, что бук не видит/ не может инициализировать ОЗУ. Туда и копайте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:17
была аналогичная ситуация с самсунгом, тоже пищал, промыл плату тщательно с мылом и щеткой под краном,просушил, пищать перестала, но не было изо,дунул на видео, завелась плата
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:33
ger1977 а с каким-нибудь макбуком ещё у Вас подобной ситуации не было? Или с электровеником, к примеру?
Обсуждается конкретная модель бука, а не всё подряд.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 18:35
Забираю плату на большую УЗВ мойку. если чего не отмыл она это сама сделает. если и после этого не стартанет, значит что то сдохло окончательно.
так без ОЗУ другой пост код....
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 15 секунд: ----------
Ну надож быть таким везучим. из двух родных планок ОЗУ взять нерабочую. :-(
нашел в заначке свою поставил и коды побежали дальше, потом взял вторую родную и с ней тоже хорошо.
нерабочую буду отмывать в УЗВ.
А на будущее для общего образования, есть где то перечень пост кодов хоть каких нибудь платформ? поиском нашел intel, и то для настольных ПК.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
Lyoha_prz
26
19749
31 янв 2015, 19:17
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый
3011
12 июн 2019, 21:11
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 13:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Legendary_Dovakin, lider-comp, sasha-titanik, User1975, vadicv и гости: 55
