Текущее время: 26 ноя 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: g580 модель 20157 (intel) черный экран при загрузке
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 00:46
черный экран при загрузке индикаторы горят крутит кулер запускается иногда, работает корректно без тормазов, но стоит перезагрузить и опять черный экран жмакаешь кнопку вкл около 2 часов чтобы опять вкл- что это биос если да то как прошить с помощью CD ибо только он у меня под рукой может есть где описание проблемы не могу найти- сижу с него сейчас время работы около 6 часов - из под винды не обновляется ош 216
 Заголовок сообщения: Re: g580 модель 20157 (intel) черный экран при загрузке
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:17
На офф сайте пробовал через приложение обновиться?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
А так не плохо былобы тебе замерить напряжение на кнопке когда ноутбук твой не включается.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:45
alexander100188
Если так долго стартует , то биос 99%
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:11
Светлая память
Светлая память
В сервис. Ибо даже тема оформлена с нарушением правил - не указана платформа, видимо даже не разбирался.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:21
Всем спасибо тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 lenovo 20157 ((lg4858l uma mb) виснет при загрузке на логотипе виндовс
-santos-
14
6020
28 апр 2018, 11:06
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке
в форуме Asus
lomess
1972
24 ноя 2020, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer rz09-0195 (Betty R6_MB FCS V4.0 чёрный экран при загрузке ОС
в форуме temp
Nicky
01 окт 2025, 11:54
shcheglovkirill2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20157 ((LG4858 uma mb) ) просадка батарейки кмос
mredik
12 дек 2016, 16:45
alex_anders Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Lenovo g580 20157 не выключается
Algez
5809
10 фев 2017, 18:24
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yura1989 и гости: 111
cron
