Текущее время: 12 ноя 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 2350 (IMPLP-MS) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 15:30
Моноблок DELL Inspiron 2350
MB: IMPLP-MS
CPU: i5-4200M
HUB: SR17D
Video: 216-0841009
Mult: TSUSU88BDC2-1
Flash:MX25L6473E
KBC: 25L4006E
RAM: 8Gb DDR3L
Моноблок принесли с неисправностью "не включается". При осмотре платы обнаружил пробитый
F71808AU. Неисправным оказался и SR17D.После замены на новые F71808AU и QE99ES, плата
стала слушаться кнопки включения и выключения,появились все напряжения на дросселях.
Если включить плату без ОЗУ, выдает сигнал отсутствия или неисправности памяти, ставил
вместо DDR3L просто DDR3- тоже реагирует. Без батарейки CMOS тоже сигнализирует.
При нажатии комбинации CRTL+ALT+DEL, происходит рестарт платы (при подключении через ЛБП меняется ток потребления).
На плате имеется 5 микросхем ППЗУ: MX25L6473E,MX25L4006E,ATMLH410 02CM- 2 шт и 24C08K.
На данном этапе получаем старт платы и отсутствие видеосигнала на матрицу и внешний монитор.
БИОС, считанный с платы выкладываю, хотя не надеюсь, что он рабочий.
Рабочего дампа нигде не нашел- аппарат довольно редкий. С оф сайта скачал .exe файл, но распаковать не смог- маловато
опыта.
Отключил внешнюю видеокарту( снял дроссель)-плата не просигнализировала на отсутствие видеокарты. Похоже затык старта не доходит
до инициализации видеокарты. Если у кого имеется рабочий дамп, прошу поделиться или подсказать, как разобрать .exe файл
на прошивки и МЕ регион.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 2350 (IMPLP-MS) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:01
Look here: viewtopic.php?f=41&t=64949&hilit=%2Aimplp%2A
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:33
Светлая память
Светлая память
И не нужно... В обнове с оф_сайта для этого бука,биос регион и МЕ регион идут без смещений и никаким макаром не "зашифрованы"...
Просто открываете ехе_файл Хекс_редактором и вырезаете. Для удобства, можете разбить свой бекап на регионы.
Биос регион возьмете из обновы а дескриптор регион из бекапа.
з.ы.проверил на версии обновы Inspiron_2350_A09
---------- Добавлено спустя 53 минуты 49 секунд: ----------
Вот main биос, склеенный из обновы с оф_сайта (биос регион и МЕ 9.1.30.1008 ) и дескриптора из вашего бекапа.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 17:35
Пока ничего не понял, попробую разобраться.
Пробовал открыть Hex редактором и при просмотре файла биоса и содержимого .exe файла
ничего похожего не увидел. Может не так смотрел... Это как в пословице "Смотришь в книгу,
видишь фигу". Это про меня :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
Спасибо за БИОС, попробую путем сравнения разобраться.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 17:44
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Не стыдно? 7 лет на форуме. Про распаковку / правку можно было до дыр зачитать тему. Для кого ее наполняли?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:12
Светлая память
Светлая память
А вы "подсказки" используйте,посмотрите на окончание биоса,его начало,начало МЕ_региона и т.д...Например,начало вашего биос_региона,в хексе поиском (ASCII) вбиваете $TAG, почти конец биос_региона ¿PAë, почти начало МЕ_региона KRID . Удачи :-):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:51
7 лет на форуме, я только недавно начал активно участвовать в темах форума. Это моё упущение.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
У каждого свои жизненные ситуации, у меня появились большие проблемы с сердцем, до работы ли.
Вот и борюсь и с болезнями и пытаюсь не сидеть на шее у семьи.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:26
Всё, осилил я этот моноблок. Прошивка на 25L6473E оказалась битой, спасибо vzrivpake за прошивку.
Еще в обрыве оказался предохранитель на 19в ,подающееся на подсветку матрицы.
Моноблок запускается, появляется заставка DELL, заходит в Setup, но ругается на адаптер питания.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:43
Неисправность была на плате моноблока: пробило одно плечо диода BAV99W и резистор 10 ом от информационного входа к диоду, поэтому сигнал опознания адаптера не проходил. Диод находится напротив разъема SATA HDD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 2350 (implp-ms rev a00) опознать элемент
в форуме Dell
dontwalk
20 май 2020, 09:40
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron One 2350 (IMPLP-MS) Опознать резисторы
в форуме Dell
inertic
27 май 2020, 00:06
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4033
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для моноблока Dell inspirion 2350 IMPLP-MS
в форуме Куплю | Buy
pulcher
04 апр 2019, 09:51
pulcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Молноблок Dell 2350 (Pegatron IMPLP-MS) Не запускается с первого раза.
в форуме Dell
Uicholi
06 апр 2022, 13:33
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago и гости: 4
