Текущее время: 21 июн 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: HP model:17-ak070ur (Wistron 448.OCB03.0011) Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:16
Ноут залитик HP model:17-ak070ur. Мать: NFL_SR_17 16892-1. 448.OCB03.0011. Был отмыт, просушен. Следов залития на плате особо не наблюдалось. Хорошо досталось оперативке DDR4. Включается, кратковременно загорается подсветка. Напряжения все подымаются. Сопротивления по питанию в норме. Флешка биосa MX25U6473F на програматоре читается с ошибками. Поделитесь пожалуйста рабочим дампом биоса. С офф сайта скачал полный биос, порезал. Поведение ноута не изменилось. Проверьте пожалуйста правильность нарезки,так -как слитого дампа нет. Сравнить не с чем. Опыта в нарезке биоса пока маловато.
 Заголовок сообщения: Re: HP model:17-ak070ur (Wistron 448.OCB03.0011) Нет старта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:33
Если на прогере прочитать не можешь флеш под замену
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Но на всякий случай перечитай флешку ещё раз предварительно хорошенько зачистив Ее контакты. А то бывало всякое
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:27
asa_2014 писал(а):
Флешка биосa MX25U6473F на программаторе читается с ошибками
Сообщение не в тему
Не скромный вопрос, каким программатором пользуетесь? Есть поддержка питания 1.8V?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 17:29
MiniPRO TL866CS. Меня интересует правильность нарезки биоса с офф. сайта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:35
Правильно.
А там надо что-то нарезать? Прошивки HP с оф. сайта сроду не резали.
А вот правильный ли вы выбрали файл под свой BID - это другой вопрос. Хотя попробовать два вместо одного, не так сложно.
Про простые пути, роде посмотреть в содержимом бэкапа, я и не упоминаю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:42
Извиняюсь. Неправильно выразился. После fitsa он получился нужного размера. Понял. Попробую другой файл.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:07
Прошил другим файлом. Поведение изменилось. Теперь несколько раз моргает подсветка экрана и капс лок. Изображения нет. Оперативки DDR4 тоже нет чтоб подкинуть, так-как при залитии больше всего досталось ей.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 15:54
Доброго дня. Понимаю, что уже может не актуально, но если осталась плата в ремонте не подскажете маркировку м/с PU5101 она сгорела, маркировка не читается. А с меня дамп БИОСа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ak040ur (NFL_SR_17 16892-1 448.OCB03.0011) отключить дискретную графику
liharly
21 дек 2023, 20:37
puntolimpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ak070ur (NFL_SR_17) Как и чем прошить мульт?
NVKomlev
15 дек 2021, 17:44
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 Model: 20404 (LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011) Питание мульта?
Victor_2
20 ноя 2018, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad Cerbon x1 (Lmq-2 448.01430.0011) Нет старта
maratcompas
589
03 окт 2023, 21:29
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7-591 (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011 ) Требуется биос на данную модель.Не могу найти.
David-post
4600
22 сен 2016, 21:55
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SarServ и гости: 46
