Текущее время: 19 ноя 2026, 15:58
| Автор |
XATRIX
Заголовок сообщения: З\У от шуруповерта DeWalt  Добавлено: 24 фев 2018, 23:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 55 Откуда: Крым, Ялта
Приветствую всех. Снова прошу помощи. Вот такая проблема. Попала вода, перестал работать. Из того что обнаружилось визуально - вылетел диод(опалина на плате) и был прогар на дорожке. После прозвонки были выявлены еще два пробитых сопрота, которые звонились накоротко. R21 и рядом с ним. Заменил с 0.5W на 2 сопроты. Так же поменял 3 емкости на более свежие, в нижней части платы. Емкость та, что находится под сопротом R81 - 100V/10mF. На ней напряжение после замеров 115V. Так же был заменен ключевой транзистор. В принципе, вроде больше замкнутных деталей пока не выявил. Запускаю блок через лампу 100Вт. КЗ по входу нет. Диод на плате при старте включается и через 1 сек тухнет. Может оно так и надо, до подключения нагрузки, не могу сказать. Так вот собственно проблема. После старта БП выдает на клеммы 115V :) Как бы мне кажется, что не стоит пытаться заряжать Li-Ion-ы таким напряжением ). На корпусе зарядки было указано, что она заряжает в пределах 7.4-12V. 2A.
MoneyBot
Заголовок сообщения: З\У от шуруповерта DeWalt |
MoneyBot
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: З\У от шуруповерта DeWalt  Добавлено: 25 фев 2018, 00:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
XATRIX писал(а): вылетел диод(опалина на плате) Это не диод а стабилитрон.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: З\У от шуруповерта DeWalt  Добавлено: 25 фев 2018, 00:43 |
XATRIX писал(а): в пределах 7.4-12V. 2A. Не могу определить,надо срисовать схему(дело десяти минут)потом станет яснее. Похоже на 12 Вольт.
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: З\У от шуруповерта DeWalt  Добавлено: 25 фев 2018, 18:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 14:43 Наличности на руках: 82.23
Сообщения: 73 Откуда: Тверь
XATRIX писал(а): Еще такой вопрос. А возможно, что схема так себя ведет за-за того что я втулил туда обычный биполярник 13007 вместо полевика? Простите за глупый вопрос. Там изначально стоял IRF830, но к сожалению у меня в наличии такого не было вот это вопрос.... что мешает вбить гуглю фразу "полярный и биполярный транзистор разница" если лень то отвечу это совсем разные вещи
