Текущее время: 18 июн 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: ACER Aspire One, AOD250 (COMPAL LA-5141P) Отсутствуют элементы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:52
Попала плата на ремонт с небольшим залитием, на данный момент включается, но не хватает 4 элементов.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire One, AOD250 (COMPAL LA-5141P) Отсутствуют элементы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:13
Схему смотрели? Не могу пока вложения смотреть, не могли бы закинуть в облако фото?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:16
Нашел в яндексе. Вечером гляну дома материнку. Если найду опишу подробности.
Не верь женщине.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:43
Смысл от схемы если нет на плате обозначений элементов. И дорожки уходят под южник.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:07
Удалось проследить дорожки и установить недостающие детали. Резистор справа R217 20k, слева R26 10k, кондеры по 0.1uF.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire one d250 (LA-5141P) No power (LA-5141P BIOS dump)
kandyan
20 окт 2014, 11:00
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D250 (LA-5141P REV 1.0) Нет заряда при наличии индикации
max76
3993
04 окт 2016, 07:32
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire One D250 (LA-5141P Rev 1.0) Не включается
XMAX
12 июн 2019, 18:12
XMAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway KAV60 (Compal KAV60 LA-5141P) Нужна фотография платы
в форуме Gateway
karmatresh
10 окт 2014, 12:56
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 LA-6911P REV: 1.0) Отсутствуют элементы
ViKoT
05 авг 2018, 22:23
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, VladislavB, Николай В. и гости: 27
