Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:05
Привет всем, бронзовая гайка вылетела из крепления крышки матрицы, болталась в ноутбуке и после перевозки пропало видео и звук, звук ALC671X на выхлопе ничего небыло, замена на новую решило проблему, а вот с видео проблема, к пятакам же не подлезть, а расположение по схеме резюков и транзисторов неясно ибо на плате никаких обозначений нет, может есть у кого расположение с номиналами обвязки дискретного видео? заранее спасибо
ах да, забыл:
биос родной, обновление до последнего не решило проблемы, до этого момента дискретка работала идеально не перегревался, искажений небыло, не нагружался никогда
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:26
Так питание видеоядра для начала гляньте, а потом уже и видео менять
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:51
Я не понял - дискретка пропала из диспечера или пропало изображение на матрицу?
На внешку выводиться изображение?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:16
Дискретное видео в диспетчере у него пропало
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:35
Дискретное видео пропало из диспетчера и биоса, при том все остальное работает в штатном режиме
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:48
Биос сбрось для начала
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 09:00
У всех есть. Бордвью в свободном доступе. Питание дискретной графики поднимается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC b9702g32mnks, платформа q5wph la-7912p rev 1.0l (la-7912p) Больше 800 Гц проц не грузит
в форуме Packard Bell & NEC
Bigemooot
09 июн 2025, 19:41
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
14409
11 мар 2018, 00:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL (Q5WV1 LA-7912P REV 2.0) нет видео на внешке есть
gnom1968
03 июн 2024, 10:00
gnom1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
maugly-as
05 дек 2016, 22:39
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV
max83461
17
7242
19 янв 2018, 08:06
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
