Текущее время: 22 ноя 2024, 05:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 15:57
Досталась плата Asus P7P55D rev 1.02G, сокет без повреждений, кристалл хаба не сколотый, сбитого и поцарапанного ничего нет. В дежурке ничего не греется.
Биос шил и последний, и предпоследний, и 1702. На этикетке версия написана 0606, она изначально и стояла.
С процем i3 550 с кнопки включается и ведет себя так, как будто проц не установлен - стартует с залипшим резетом и через 1 секунду тухнет, и так по кругу.
С i5 750 с кнопки стартует, постов нет, резет отпущен. Выключить с кнопки можно.
С x3430 с кнопки стартует, посты бегут, доходит до b8, думает пару секунд, потом код 02, E8 и перебирает бесконечно 02-b8-02-e8. И горит индикатор DRAM_LED. Планку памяти ставил 2-стороннюю 2 гб kvr1333d3n9 в голубые слоты. Пробовал и другие работающие на 1156 платах планки.
Без памяти пищит и пост d3. Флешку биоса менял.
Напряжения на памяти 1,55v, vtt 0,76v, Vref 0,76v, Vspd 3,4v.
Что это может быть?
Читал такие темы, но схожего не встретилось:
Микросхема TurboV
Не стартует p7p55d
asus p7p55d rev: 1.02g проблемы с загрузкой
Загрузил слитый образ изначального биос 0606 в UEFITOOL 0.22.1, и он разделен на 3 региона - дескрипторы, ME, Bios (картинка во вложении).
Загрузил ROM файл с сайта асус, и программа не нашла регионы. Может в этом проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:19
ROM на сайте заливали в мать? С ним как себя ведет? По хорошему бы проверить память, все слоты разом поставить планки, либо искать мануал очередности наполнения слотов памяти.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:51
нет, с сайта не заливал. Попробую и отпишусь.
Не первую асусовую мать 1156 ковыряю, если проц линфилд (x3440, i7 870, i5 750) - то первые слоты оперативки голубые, если кларкдейл (i3 550), то черные. При установленном проце линфилд если вставить память в черные слоты, то также будет перебирать коды и не запускаться. Но это на рабочих матерях.
Скачал отсюда, версия дампа оказалась не последняя, а 1408.
Залил, и также перебирает коды, но только диод DRAM_LED не горит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:13
ROM с оффсайта сранивали с оригинальтным бинарником? ничего странного не увидели?
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:21
может это особенность той проги, но последняя прошивка, которая раскладывается на регионы, это 1102.
Свой 0606 сравнивал с 0606 с сайта асуса, разница в наличии информации о мак адресе, вендоре и тд (DMI зона).
Прикладываю скрин с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:54
Старые прошивки скорее всего просто ami bios, а не uefi, и распаковываться не будут.
Если посткоды совпадают как на моей посткарте, код e8 OEM memory detection/configuration error (ami bios) или s3 resume is failed (EFI bios)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 22:35
БИОС TurboV можешь слить и выложить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 22:38
да, это не UEFI.
А сам факт, что на любой версии биос с процем i3 550 с кнопки включается и ведет себя так, как будто проц не установлен - стартует с залипшим резетом и горящим диодом CPU_LED, через 1 секунду тухнет, и так по кругу. Тут уже явно дело не в планках памяти.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
А у вас то какие симптомы?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 10:00
Файл прошивки. Но я думаю вам это мало поможет. Они практически не слетают никогда.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:09
Други, в этой теме на хаб намекают P7H55 S1156 и аналогичные, отвал хаба?, у меня тоже останов на B8 на x3430, и полное отсутствие постов с i5 750. Правда, на продавливание нет реакции.
Что думаете?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:12
Пробовали снять радиатор и прижимая по очереди разные стороны моста, запускать плату? Если будет меняться поведение, то вполне это отвал.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:55
пробовал так делать, и даже на сам кристалл пальцем нажимал, не меняется картина. :-(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:55
Один раз мне попадалась плата на p55 только от гигабайт, где пентиумы работали, а кор3 и выше нет. Визуально нашел дырку в п канальном мосфете возле хаба, который и звонился на коротко, запаял новый и сразу кор3 без проблем завелся.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:40
N Stanislav
Сейчас слил свой дапм EC, отличия есть. Считывал CH341A programmer ver. 1.29
Включил плату без этой флешки, и стала висеть на B7 секунды 3, потом B8, и опять перебирает коды 02-b8-02-e8.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:46
Так пишите тот который я предоставил. У меня 100% проверенные.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:16
Записал ваш дамп, не помогло. Видимо они действительно очень редко слетают.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 01:10
полазил по сигналам хаба, DRAMPWRGD 1,12В и во время поста d3, и при переборе b8-02-e8-02-b8.
А должно быть 1,5В, так? Измерял на резисторе SR85 (картинка во вложении).
Хаб садит?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:38
Решил отложить плату, пока не придет из Китая DDR2-DDR3 тестер.
Сегодня он пришел, и я выяснил, что некоторые линии между памятью и процессором в обрыве. В частности, DQ39.
Диод тестера DQ39 звонится на ножку слота памяти 207, а на сокетную ногу - нет. А вот допустим, диод DQ44 звонится на ногу в сокете. На рабочей плате asus p7h55 все диоды на тестере горят.
Посоветуете пропаять сокет? А я думал на хаб.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:53
вероятнее всего сокет, но может быть перебита дорожка до него, осмотреть внимательно между сокетом и слотами памяти (причем и сверху и снизу платы), а потом уже паять сокет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:00
с обратной стороны платы, под сокетом, текстолит немного колесом, еле заметно. Кулер стоял наверно с сильным прижимом.
Пару дорожек было процарапано возле крепежного отверстия кулера, я их залудил.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:56
Итак, пропаял сокет. Есть улучшения. На тестере DDR3 горят все диоды только в голубом слоте ближе к сокету. На других слотах есть не горящие диоды, но их стало меньше.
Плата стартует и показывает заставку биос с зеоном x3430 и с модулем памяти в голубом слоте ближе к сокету. Можно зайти в биос, полазить по настройкам. На проц выставлено автоматом напряжение 1,48 В и проц греется. Выставил вручную 1,20В. Не греется. Сохраняешь настройки, идет перезагрузка, доходит пост до 8d, и плата выключается. Затем опять включается, показывает заставку, доходит до 8d, и опять выключается и так в цикле. Время и дата не сбиваются. Юсб мышь и клаву видит.
После ночи стартанула и посты прошли до 00, и выключений не было, потом она начала снова выключаться на 8d.
А на процах i3-550 и i5-750 постов нет вообще и горит диод CPU_LED.
Что посоветуете, еще раз пропаять или же снять сокет и осмотреть плату на предмет оторванных пятаков?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:22
по опыту - второй раз догревать нет никакого смысла. думаю лучше снять и там уже видно будет. предварительно записать какие контакты не звонятся и уделить внимание именно им. а там видно будет в чем причина.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 20:21
Думаю, полностью не пропаялось, потому что я не покачал его на шарах.
Только проследил, что кондеры в окне сокета шевелятся, и значит остальное тоже расплавилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7750 не заводиться
alex780914
28 фев 2017, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 ((820-2828a) не хочет заводиться с Quadro K3000M
в форуме Apple
Volfla
10 июл 2021, 20:23
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается
в форуме Asus
Warriorr
13
4481
24 апр 2018, 09:47
Warriorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55D Deluxe не стартует
в форуме Asus
TgumanoidT
24
3150
17 июл 2019, 15:03
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55D LE не стартует
в форуме Asus
dennisss
1668
07 май 2020, 17:06
dennisss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
