Текущее время: 26 июн 2024, 11:35
2uz
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (Wistron Goya/Balen ) нет изо . только подсветка. Добавлено: 20 фев 2018, 12:48 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 289.39
Сообщения: 352 Откуда: Днепропетровск
Андрей3703 писал(а): есть только подсветка на темной матрице Соответственно 3.3В на матрицу идут
Demilisher1
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (Wistron Goya/Balen ) нет изо . только подсветка. Добавлено: 26 фев 2018, 12:42 |
Сообщения: 104 Откуда: Омск
Андрей3703 писал(а): На внешку может и не показывать, а раз питание матрицы и подсветка есть, значит матрицу читает, т.е. должно быть и кино .... или мост не садится как ему положено, или менять его нужно, видео с моста идет А кто вам сказал, что при присутствии питания 3.3 вольта тем более не указанного по какой ветке у вас вычитывается edid?
