Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:55
Очень сильно сгорела видюшка Гигабайт GV-N1070IXOC-8GD, возле Q29 , цепь питания +12в от первых ног PCI_E разъёма.
У кого есть такая же карта, пожалуйста сфоткайте указанный участок. Какие там вообще были детали? кроме транзистора Q29 и электролита.
вот фотка того , что сгорело - > http://svetra.eu/n1070.jpg
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:36
по обвязке номиналы не выпаивая нет смысла даже писать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
сперва сопротивления относительно земли на чипе и на памяти, очевидной заменой выгоревших деталей не обойдется.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:17
Спасиба за фотку! Сопротивление ядра 0.5 ома, память примерно 40 ом. Пожалуйста измерьте сопротивление ядра на вашей карте.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 11:59
sergun писал(а):
сопротивление ядра
у вас явное КЗ, попамяти 40 Ом норма, сопротивление GPU порядка 5 Ом должно быть
рекомендую так же проверить С178
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 19:45
recordsman
viewtopic.php?f=48&t=72487&p=537605&hilit=%2Aga+n1070ixoc%2A#p537605
если с178 в обрыве что это значит, карта точно такая же
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:42
Добрый день. такой вопрос: Должны ли звониться С185 и С188? и если есть возможность киньте бордвью и схему. У меня выгорело все от LB16 до LB20
---------- Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: ----------
Вот так она сейчас выглядит
Don`t worry, be happy!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 18:41
Такой карты нет, однако тут по картинке можно с довольно большой уверенностью сделать предположения.
Судя по видимым силовым котактным площадкам - верхняя половина C185/188 соединена со сгоревшими ферритовыми дросселями. Т.е. там при штатной работе должно быть 12v.
Если нижнии контакты конденсатров тоже визуально идут на одну контактную площадку - значит конденсаторы стоят параллельно. А параллельные конденсаторы на видеокартах - это всегда конденсаторы между питанием и землёй. Значит на нижнем их контакте должна быть земля.
То есть на нижних контактах должна быть земля, а на верхних - сопротивление до земли не меньше чем типичное по входу 12V (никак не меньше 3 КОм, показания мультиметров плавают т.к. сложная схема)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:24
Прилепил навесной модуль DC-DC, ибо в текстолите появились неустранимые утечки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер
Doom59
2827
16 фев 2020, 20:59
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD вызвонить дорожку
kent_3g
14
4476
05 апр 2020, 11:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD не дает изображение
amfibia2004@yahoo.com
08 июн 2020, 21:14
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD missing EN 2.4V
division9
15 июн 2020, 01:37
division9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD питание памяти
Naik
07 окт 2020, 09:08
Naik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 66
