Текущее время: 26 июн 2024, 08:43
Tenhi
Заголовок сообщения: Asus K50c (K40c) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 14:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47611_1513319090.jpg) |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 110.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Donetsk
Здравствуйте. Попался залитик, был ковырян но не сильно. Дежурка есть, кнопка отрабатывает, но признаков жизни не подает. Прикладываю схему power sequence на этом мульте от К42 и самого мульта. Вложение: IT812.PNG Вложение: IT8512e+PCH(AMD).PNG EC_RST -3,3v VSUS_ON-3,3v RSMRST, PMPWRBTN, LID_SW, SYS_PWRGOOD - у всех 3,3 вольта от нажатия кнопки не меняются. Что с родным что с этим мультом(мульт не новый) так. Биос на всякий случай вшил с офсайта, хотя по идее рано еще к нему обращаться? Подскажите пожалуйста что глянуть.
![](images/spacer.gif) |
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c (K40c) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 16:03 |
Ewwwgeny писал(а): Ну если PWRBTN при нажатии кнопки не проседает , то и смотрите прохождение от кнопки. На кнопке то что? Сама кнопка отрабатывает, 3 вольта просаживаются. И все.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c (K40c) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 17:08 |
Цитата: проверьте AC_OK при подключение адаптера, сколько показывает? 0,7В походу вот оно. Так понял AC_OK в 5 вольт должна отдать MB39A132. Она не отдает по тому что на входе у нее не 19, а только 1,3. На данный момент все понятно, спасибо.
igor_87
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c (K40c) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 17:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68590_1508920614.jpg) |
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 12:34 Наличности на руках: 8.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Москва
Tenhi писал(а): 0,7В Так и должно быть ACOK активен по нижнему уровню
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c (K40c) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2018, 19:01 |
Цитата: AC adapter voltage detection block (AC Comp.) output pin. ACOK Lo-Z when ACIN H, ACOK Hi-Z when ACIN L Хм, да действиетльно так и должно быть, хотя при первом запуске после замены резистора на ACIN ноут сначала зажег три диода, потом начал моргать диодом включения, потом перестал но на кнопку не реагирует. Стало на ACIN 1,7 вольта. Что еще может мешать старту?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c (K40c) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2018, 11:55 |
Вложение: RT8206A.png на 9 тоже 5в
