Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Не работает Viewsonic vg2436wm
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:38
Доброго времени суток знатоки!
У одного из юзеров на столе стоял моник подключенный в сетевой фильтр, при непонятных обстоятельствах в фильтре произошло КЗ, моник не выжил...
Плата стоит "ilp-031 rev a 2010.03.25" при визуальном осмотре дефектов выявлено не было, кроме потемнения на обратной стороне в районе с803(похожим на остатки флюса).
Хотел узнать сталкивался кто то с подобным и что в первую очередь посмотреть?
Сперва прозвонить целиком цепь на наличие кз?
Есть ли у кого схема цепи данной платы?
Фото добавлю.
http://f4.s.qip.ru/13ASQbyJy.png
http://f2.s.qip.ru/13ASQbyJz.png
За ранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Viewsonic vg2436wm
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:07
Сначала нужно предохранитель проверить если есть чем
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:00
Предохранитель, к сожалению, прозванивается(
Все кондеры выглядят целыми, без протеканий...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 21:30
На сетевом кондере напруга есть ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:36
Простите, на больничном был, вернулся, проверил, напруга есть. Спасибо за совет, а резисторы часто на таких бп выходят из строя?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:30
pe4enushkin
Давай буду говорит на твоем языке?на платке зелененькой,8 ногая микросхема,на ней что то есть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:24
Irbor писал(а):
pe4enushkin
Их 2 "зелененьких" ;;-))) ... я понял о чем ты, сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:26
pe4enushkin
Если вы нашли на фото еще вторую 8 ногую микросхему то надо все таки нести мастеру в ремонт,не дай бог добьете
Состава нету,название микросхем нету,замеров нету,кто жувать тут будет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:27
Irbor писал(а):
pe4enushkin
"Сколько там должно быть" Я имел в виду что на этой ноге нужно замерить напряжение...
Ни в коем случае не хотел Вас оскорбить чем то.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:30
pe4enushkin
А откуда я могу знать если я название не знаю ее???
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 23:40
ILP-031 REV A
За каждое доброе дело непременно будет награда!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:34
Irbor писал(а):
pe4enushkin
Прозвонил, 140в на ней.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:34
Если предохранитель выжил и на контденсаторе 310 вольт присутствуют, можно предположить что в высоковольтной части блока все рабочее. Я бы начал с замеров на выходе блока (провода вверху справа). Там должны быть различные напряжения 14,5; 3,3; 5 вольт. Если они присутствуют то проблема в мозгах. Смотрим чем запитывается процессор (даташит в помощь), есть ли питание на флешке, возможно прошивка слетела.
Если низких напряжеий нет - колупаем дальше БП: оптрон, q801, q803, диоды силовые - если все рабочее - будет повод для консилиума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA1916 не работает инвертор.
в форуме ViewSonic
kolmed19651111
6486
21 сен 2017, 23:28
kolmed19651111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ViewSonic
Dimasik
35
19956
21 дек 2016, 12:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
в форуме ViewSonic
Lvm45
16 янв 2017, 09:10
Lvm45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Блок питания для монитора ViewSonic VLED221WM (VS12053)
в форуме Куплю | Buy
ROOTkit
28 янв 2017, 14:41
ROOTkit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. viewsonic va2431wma, монитор не светится.
в форуме ViewSonic
Valintin
04 фев 2017, 17:07
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
