Текущее время: 13 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: N580 (LA-7982P rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:31
Добрый день
На U39 не подымается 3VS
Замер на Q111 на затворе 3в,на стоке подымается до резистора 20в
при включении на затворе для запуска должен быть 0 ,прошивка мульта актуальна или подкидывать мульт
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: N580 (LA-7982P rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:12
спасибо
Знаки припинания поставьте, пожалуйста. Ничего не понятно из вашего набора слов.
на 116 ноге мульта SUSP есть? Прошивали мультиконтроллер? Шьется без ошибок?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:40
Если мульт исправен SUSP#должен быть=1 (3,3V).Q117 открыт и SUSP должен быть =0. Проверьте все сигналы,необходимые для инициализации мульта (LID и другие...),прошейте мульт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:13
ясно прошью завтра мульт и отпишусь
спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n580 vd (x580vd rev20) после замены хаба стартует 30 сек
Mich6el
20 ноя 2018, 01:21
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo n580 (LA-7981p) выключается на 14 посту и не включается
imperia130192
19 сен 2019, 21:27
mellboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Некорректно работает клавиатура после прошивки мультика
alex.boldyrev888
15
6262
30 ноя 2016, 17:54
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации
alex.boldyrev888
18
4850
05 мар 2017, 03:51
Sergey000222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7982p rev:1.0) нет изображения
Барзанукаев Ислам
3372
25 май 2018, 08:53
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, pumemule и гости: 35
