Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
estonij
Заголовок сообщения: HP COMPAQ 8510W тормозит. Добавлено: 08 янв 2012, 20:24 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Отдали на зч HP COMPAQ 8510W, разобрал, был залит чем то не очень агресивным в районе мульта. Сгнило пара резисторов, заменил. Залитость не страшная. Бук включился, но дико тормозит даже в BIOS. Питание проца не подымается выше минимального 1 вольта. То есть всегда 1в, даже при установке Виндовса. Пришёл он без адаптера. Использую от HP DV6. На центральном пине 7.5 вольта. Что ему не нравиться? Какой адаптор в оригинале? Зы, заряжаю батарею, может от неё не будет тормозить, тогда точно БП. Но не DELL вроде бы. Не наблюдал такого на HP. Да и батарею заряжает. Мать inventec 6050A2163501-MB-A05. Ищу схему.
NIKITOS_016
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 8510W тормозит. Добавлено: 08 янв 2012, 23:42 |
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 00:55 Наличности на руках: 61.06
Сообщения: 8 Откуда: KAZAKSTAN
estonij писал(а): Отдали на зч HP COMPAQ 8510W, разобрал, был залит чем то не очень агресивным в районе мульта. Сгнило пара резисторов, заменил. Залитость не страшная. Бук включился, но дико тормозит даже в BIOS. Питание проца не подымается выше минимального 1 вольта. То есть всегда 1в, даже при установке Виндовса. Пришёл он без адаптера. Использую от HP DV6. На центральном пине 7.5 вольта. Что ему не нравиться? Какой адаптор в оригинале? Зы, заряжаю батарею, может от неё не будет тормозить, тогда точно БП. Но не DELL вроде бы. Не наблюдал такого на HP. Да и батарею заряжает. Мать inventec 6050A2163501-MB-A05. Ищу схему. у всех HP параметры напяженя зарядки ищи под батареей!!! В твоем варианте 19в, 3,5А. по центральному пину встречается от 7-9,5 В, в зависимости от производителя зарядки... произвел замер на родном БП 9,5 В. , оригинал...
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 8510W тормозит. Добавлено: 09 янв 2012, 09:40 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
estonij писал(а): если проблема с детектом по центральному выводу, то не должна идти зарядка. Нет, неправильно. Это у Dell не будет идти, у HP все работает и зарядка в т.ч., но тормозит. estonij писал(а): был залит чем то не очень агресивным в районе мульта. Вот тут может быть проблема. Доходит ли сигнал наличия БП на мультик, и правильно ли его отрабатывает.
