Текущее время: 18 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: n76vz (Intel 60-NAJMB1300-A01) пропала подсветка клавиатури
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 23:55
драйвера в порядке шлейф тоже у кого есть может схема зав`зки где можно найти причину?
 Заголовок сообщения: Re: n76vz (Intel 60-NAJMB1300-A01) пропала подсветка клавиатури
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 10:30
А после чего пропала? Bios не шили ? Попробуйте bt2 утилиту на форуме есть
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:48
Пропала сама по себе биос после этого оновил, что за утилита? для чего?
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 2 секунды: ----------
есть утилита вот только как я должен найти подв`язку с клавиатурой?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:11
Попробуй так
viewtopic.php?f=40&t=13153
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:08
dmitriy.0401 писал(а):
Попробуй так
Сейчас попробую отпишусь помогло ли, спасибо
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 30 секунд: ----------
Попробуй так
толку 0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 06:39
похоже проблема аппаратная, вскрывайте, смотрите что с подсветкой, есть ли напряжение на разъеме при включении.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:26
буду смотреть раз это не програмная проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (n76vz ) ME не прописывается.
kyssa
4094
31 окт 2018, 11:58
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VZ (N76VZ) Не включается, не поднимается +3vsus_on
NoutCentr
3089
23 ноя 2019, 17:51
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G752VS(KBL)-BA338T (AMI Bios 304) не работает подсветка клавиатури
exOne29
07 мар 2019, 01:15
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика
sergbv
5153
10 июн 2017, 16:20
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76V (N76VZ) Не выводится изображение
ufonaft
29 май 2018, 09:11
ufonaft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
