Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: ASUS M5A97 LE R2.0 ищу дамп TPU
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:27
Если у кого имеется, скиньте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 ищу дамп TPU
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:31
Есть такая плата в донорах, но смогу снять дамп только в четверг.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 22:15
У версии TPU на этой плате прошивка внутри этого микроконтроллера, вы его не запрограммируете никак. рядом стоящая еепром 24c02 или подобная, хранит в себе временные переменные, вы ее можете хоть FF, ситуация не изменится.
Да и зачем вам понадобилось TPU трогать. Шанс что у него внутри повредилась прошивка практически равен нулю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 10:46
Да с этими TPU головняк, отдельно найти сложно, нужны доноры, есть мнение что подходит любая TPU от серии M5A97-99, я сам переставлял с M5A97LE вроде на Sabertuth 99FX, и всё работало.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 10:56
попробуйте этот, может поможет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:23
думал там есть прошивка в етой еепром, а то плата попалась странная, все питания в порядке, ничего нигде не проседает, а инита нету, на посткарте FF, потому и подумал может прошивка еепром поможет, единственное что нашёл выбитое это ключ по линии вентилятора процессора PQ701.
---------- Добавлено спустя 40 минут 53 секунды: ----------
Ещё раз прошёлся по матери, нашёл ещё один ключ битый, PQ704, судя по всему это питание PCI. Но чё-то меня напрягает сопротивление на чипсете в 12Ом, кажется что ему хана, или такое сопротивление может быть на этом чипсете? Как по мне то он дохлый.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 17:14
12 Ом мало для 970-го чипсета, обычно выше 20-ти Ом, при температуре 25 градусов, с нагревом сопротивление падает.
Дамп ещё нужен?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE R2.0 ищу дамп TPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 14:22
нет, спасибо, плату отдал уже клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump TPU на материнскую плату ASUS M5A97 EVO R2.0
в форуме Asus
Seraphim071
23 фев 2021, 23:35
Seraphim071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A97 evo rev1.01 проблема TPU
в форуме Asus
Rpetrovich
23
10569
26 май 2018, 11:01
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-PRO пост код B2 ищу дамп прошивки TPU
в форуме Asus
ivanshark
16
6000
01 сен 2021, 02:34
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TPU платы Asus x99-a
в форуме Asus
dzgaga
11
3819
28 дек 2019, 11:10
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus SABERTOOTH X79 ищу дамп TPU 035
в форуме Asus
vova_w810i
20 окт 2021, 23:39
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
