Текущее время: 21 июн 2024, 10:08
 Страница 43 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нашел и собрал из них готовую рабочую конструкцию - две большие разницы :men:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 00:26
Maxim Skridonenko
в какую сторону разница?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 08:26
я лет 6-7 назад у холодильщиков увидел трубки кварцевые со спиралью. 180 ватт
в холодильниках ноуфрост по-моему использовались
взял 11 штук и собрал низ.
полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
hunter03 писал(а):
я лет 6-7
я лет 10 назад собрал хорошую самоделку, по ее мотивам еще куча народа собрало и работают
а потом я купил готовую станцию и начал рубить бабло, просто нажимая кнопку :hi_hi_hi:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:39
А потом на неё приклеили наклейку Термопро?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:14
Главный модератор
Главный модератор
ага, на Малой Арнаутской :)
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нет, на Базарной
а на Арнаутской чипы делают новые в подвальчике
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 22:10
Приветствую.
Как бы тема известная.
Проводил свои эксперименты с термопарами.
Есть проблема с датчиками "термопара к-типа"
У меня в наличии 5 термопар, купленные в разное время на али.
Точность измерения на плате меня не устраивает + _ 10 С. а то и более градусов.
Я заметил, что температура регистации контролером от термопары зависит от:
1. давления прижима шарика к плате.
2. места на шарике прижима его к плате.
3. место установки шарика на плате.
4. маленькая площадь контакта шарика с платой.
Термопаста на шарике особо не спасает, на таких температурах она разве эффективно работает?
Вывод: точность измерения "гуляет" в пределах описаных выше.
В "профессиональных" станциях может не зря от них отказались?
Хотелось бы более стабильно и уверенно измерять температуру.
Может есть какие мысли, наработки по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
термопара типа К практически идеальный инструмент для измерения температуры (если она не повреждена или не загажена)
берем сосуд с маслом
нагреваем
погружаем в него все термопары
и получаем одинаковую температуру !
а далее думаем про массу "капли" термопары при измерении при пайке :a_g_a:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 02:00
Спасибо Вам за отзыв.
Попробую с маслом, это хорошая идея сравнить датчики, спасибо за идею.
Хотел спросить у Вас "рт100 платиновые плоские" например :https://www.ebay.com/itm/292273920010
или что то по дороже.
Есть ли смысл копать в эту сторону?
ну как например; http://termopro.ru/catalog/termostoly_p ... rmostolam/
Конечно такие датчики мне не доступны.
Может есть аналоги, пускай на порядок хуже?
Или остаться на "К"?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:39
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
nikola133 писал(а):
"рт100 платиновые плоские?
купите в любом, доступном для Вас месте
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 21:00
На сухую то конечно не позволительно брешет, а вот в капле флюса нормально работает.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:48
Вставлю свои пять копеек. По поводу кварцевых трубок. Многие по первах собирают на галогенках. Ибо есть готовый крепёж. Я же изначально собирал на кварце используя цоколь от галогенок. Крепление простое как сатиновые трусы. Для 10мм трубок. Болт М4 две гайки и шайба.на фото все видно Может кому облегчит жизнь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 20:02
Я поставил PT100 на свою паялку, с пид контроллером pc410.Брал на АлиЕкспрес, если надо ссылку скину. безсвинец 225 градусов, на ура плывёт калибровки никакие не делал.... показания радуют глаз... низ 240 градусов на rex c100. а после того как поставил стекло керамику на верх нарадоватся немогу тому как паялка работает... можно теперь и на безсвинце чипы садить. паялкой год работаю, но только теперь дошло до ума попробовать усовершенствовать верх. так что советую всем первым делом , какие бы не были паялки у вас, розобратся с верхним нагревателем... если верх неровно грее ето может привести к тому что чипы небудут садится нормально да и тепловой удар может убить чип так как керамика нагревателей (китайских особенно) иногда не всегда хорошая.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 23:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
все красиво, но пишите грамотно !
нихрена не понял
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 23:38
sairos писал(а):
если верх неровно грее ето может привести к тому..........
Это ваши фантизии, да и только. Для компенсации неровности нагревателя пятно должно быть на 20-30% шире чипа, это и спасает чип от перегрева. Отбор платой имеет громадную разницу с краёв чипа, неправильное управление верхом, даст намного большие проблемы.
У вас что кривое пятно получалось, с большими пятнами? Если лист бумаги плохо прижать, его гнёт центром к верху и тоже появятся пятна.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:51
нихрена не понял
А это Мольдавский вариант :) доступно ограниченному кругу людей
---------- Добавлено спустя 15 минут 5 секунд: ----------
А ещё рядом может находиться сокет, который кучу тепла на себя будет брать, полезно прикрыть фольгой ( это для Sairos)
Парень по его словам год паяет станцией а такое ощущение, что только узнал что это такое и зарегистрировался вчера. Баллы зарабатывает балабольством. Ещё весь форум научит как профили выставлять и паять. Если верх гавёный ( а он гавёный) то ничего не поможет. И каким боком кривое пятно связано с термоударом?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:04
Главный модератор
Главный модератор
тут баллы не начисляются так-то... :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 00:01
sairos писал(а):
низ 240 градусов
А на фига столько - то ? Мне как бы и 180 за глаза. Или Вы не про температуру платы а про нагреватели ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 00:09
Здравствуйте коллеги. Конструирую ик паяльную станцию на галогеновых лампах. Возник такой вопрос. Какие лампы лучше для верхнего нагревателя? 12В 50ватт или 220В 50ватт? Которые будут греться больше. Если спросите меня , то я отвечу 12В. Речь идет вот о таких лампах
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 10:46
Зачем с оскорблений сразу начинать?
Вопрос из серии: "Что тяжелее, 1 кг ваты или 1 кг железа?"
50 W там и там.
На таком цоколе - какой смысл? Есть же с отражателями сразу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 13:50
Блок питания придётся делать, не слабый такой!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:03
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Никакие. Сделайте как минимум на кварце и будьте счастливы, избавите себя от гемороя. http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_na ... ir_quartz/ 62х62 под заказ 350 ватт могут сделать. Уверен, что в Баку такое тоже можно найти
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:28
Хочу поделиться моей рабочей схемой управления на базе PC-410 дополненной блоком регулировки мощности (50-100%), и ограничителем максимальной температуры верхнего керамического нагревателя (у меня 460 градусов). Собрано на TL494, подстроечные резисторы многооборотники. Термопара второго канала подключается к 16 и 17 выводу, и вводится внутрь нагревателя до дна через отверстие рядом с выводами, предварительно рассверленное. 16-й контакт PC-410 не имеет соединения с корпусом дополнительного модуля. Все окончательные правки внесены в схему. Все работает отлично, есть возможность корректировать и контроллировать температуру на компьютере через COM port.
Силовая часть тоже самопальная, но тут думаю каждый сам себе электрик. Важно, что все на одной микросхеме, и минимум обвески.
Кишки у PC-410 бывают разные, как и напряжения питания для реле (у меня все посчитано для 24v), но смысл думаю понятен.
СХЕМА
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 09:30
1omaster
почему просто диммер не повесить , и им не ограничить мощность нагревателя :-): ?
я у себя так сделал, поставил в разрыв между твердотелкой и нагревателем диммер + включил автонастройку на PC410
температуру держит +/- 1-2 градуса
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:03
Это не по фэншую) - два последовательно включённых симистора, каждый со своим независимым управлением, оба греются - достаточно одного, амплитуда импульсов на нагревателе от этого не меняется, только длительность.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:04
Если вам нужно просто ограничить мощность, то можно и диммер, каждый сам себе электрик. Но лично Я считаю важным контроль и ограничение температуры верха, чтобы он никогда, ни при каких обстоятельствах, (аварийная ситуация, недосмотр или не правильные параметры профиля) не превышал критического значения для конкретного нагревателя, когда он перейдет в видимый спектр. TL494 имеет функционал для эффективного решения обоих задач, и есть во множестве доноров с блоков питания.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:28
Я как то забыл термопару поставить возле чипа :-): )
Какие красивые горки были на плате :-)
После этого влепил диммер и ограничил температуру верхнего нагревателя ( температура нижних нагревателей тоже ограничена )
Паяет все нормально, да и верх не работает постоянно, а просто удерживает заданную температуру
Включается только после кнопки старт, и потом тишина примерно до 140 градусов
На счет нагрева, не замечал что б сильно грелись, электроника в отдельном корпусе
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:17
410 позволяет с сервис меню ограничить в процентах мощность нагревателя :-):
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:40
у меня пид регулятор с урезанной прошивкой кажется, и эта функция как то не всегда работает
Так как я сделал, думаю надежнее :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14187
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15418
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15200
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
