Текущее время: 28 сен 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (la-9063p) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 13:41
Изначально был полудохлый клокер SLG3NB274VTR (не выдавал 25 Mhz и вместо 32.768 было 28...) Сейчас заменен на новый и генерации присутствуют ( кроме GCLK_27MHZ на видео)
Причем как-то странно с 32.768 Mhz - на обесточенной плате иногда просто уровень 3.3V на 9 ноге, полежит плата и там появляется генерация. Почитав про этот мерзкий клокер - убрал пока кондер на 14 ногу, но все так же.
При нажатии на кнопку, потребление 260 ma.
Плата циклично рестартит, сигналы SLP_S3# и SLP_S5# поднимаются на секунду до 3.3 и падают в ноль и так по кругу.
По остальному по Power Sequence все идет до VR_ON на шимку проца NCP6132A, напряжение на дросселях не появляется, даже затворы не дергает. Шимка менялась, да и проверялась замыканием 8 ноги на землю - 1.1V на дросселях появляется.
Мост менялся 2 раза, мульт менялся/шился, биосы прошиты.
В тупике с этой платой и прошу помощи :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (la-9063p) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 13:52
Перемычки возле дросселей дежурки размыкал? Если таковых нет то сами дросселя можно поднять и глянуть дежурку если конечно на Шим приходит сигнал En с мультика)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:49
да при чем тут дежурка)) она в норме у меня. Вторички поднимаются уже...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad Z500 (LA 9063p rev. 1.0) Рестарт на C7h, нет ИЗО
TSARIVAN
2600
18 мар 2016, 17:41
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3240
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063p) Нужна прошивка матрицы
shahboztjk
4453
27 фев 2015, 18:41
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
7236
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FaZa-0 и гости: 162
