Текущее время: 17 июн 2024, 18:23
basel
Заголовок сообщения: Re: Asus vw223b серый экран Добавлено: 20 мар 2012, 13:17 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 03:19 Наличности на руках: 52.03
Сообщения: 10 Откуда: Ukraine
Все в норме , ни чего не греется . Просто не запускается шим FP5139 я уже с внешнего БП подаю 5в, все напруги есть, Шим не генерит, транзисторы закрыты, Уже обвязку шима поменял, все равно молчит сука
BiW
Заголовок сообщения: Re: Asus vw223b серый экран Добавлено: 20 мар 2012, 13:50 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
basel писал(а): что такое Пыр? Предохранитель. Потому что он делает громкий "ПЫЫРРР" в случае проблем А в вашем случае, похоже, только шимку менять. Осциллом не пробовали смотреть, что на затворе творится в момент подачи питания? И что на 4 ноге ШИМа?
basel
Заголовок сообщения: Re: Asus vw223b серый экран Добавлено: 20 мар 2012, 17:27 |
Шим рабочий, ставил на другую панель, все работает осцила нету я обвязку с другой панели всю переставил, все работает, а на этой болт. 100% какойто кондер с утечкой или резюк
BiW
Заголовок сообщения: Re: Asus vw223b серый экран Добавлено: 20 мар 2012, 21:52 |
bupc1 писал(а): Дроссель менял? Кстатит, да - подкиньте дроссель. Я тут тоже трахался с одной панелью, блеклое засвеченное изо, занижены напруги. Вылечилось заменой дросселя(подобрал с ноутбучных битков). И все же - на 4 ноге шима напруга какая?
basel
Заголовок сообщения: Re: Asus vw223b серый экран Добавлено: 21 мар 2012, 16:29 |
Дроссель поменял, та же херня, не запускается, вот напруги на шим 1 нога 175мВ, 2 нога 25мВ, 3 нога +5В, 4нога 213мВ 5 нога 1.2мВ, 6 нога земля , 7 нога 303мВ, 8нога 0.88В
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus vw223b серый экран Добавлено: 22 мар 2012, 13:24 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
basel писал(а): Пардон за неграмотность, а это какой полевик??? где он стоит? Если на выходе шима на 4 ноге, так их там 3 шт.плохо что на них названий нет((( Странно судя по Datasheet на fp5139 выход 5 нога.
