Текущее время: 17 июн 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: Elitebook 6930p (KARINA UMA) Ищу рабочий дамп BIOS и EC
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:16
При попытке сброса пароля BIOS был слит родной BIOS и залит дамп с просторов интернета.
Результат - ноутбук не заводится - мигает индикатором питания.
После заливки родного дампа - то же самое - ноутбук не заводится - мигает индикатором питания.
В общем ищу рабочий дамп BIOS и EC
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook 6930p (KARINA UMA) Ищу рабочий дамп BIOS и EC
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 20:06
Пользуйтесь поиском по форуму. Спокойно лежит прошивка viewtopic.php?f=53&t=5916&p=220968&hilit=%2AElitebook+6930p+bios%2A#p220968
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:49
Спасибо! Будем пробовать
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 48 секунд: ----------
Подскажите - а в этой прошивке есть дамп EC? Дамп BIOS нашел.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 02:23
Нету.
Вы же мульт не шили и не паяли, зачем вам его трогать?
Зашейте биос и\или ищите что снесли в процессе пайки. Читается биос?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 08:08
Bios читается и шьётся нормально.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:35
Вычитывается ли биос на плате при включении. Посмотрите осциллографом что происходит на 2 и 5 ногах шлешки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:29
Посмотрели мультиметром (нету осциллографа) - на лапах по вольту вне зависимости от нажатия кнопки включения :(
Можем попробовать прошить мульт - но нужен дамп ;(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:12
KBC1091? Не собирает и не выкладывает никто..
Мульт там шьётся автоматически, т.е. сначала в вашем запароленном дампе надо заменить "хвост" на дамп с сайта, включить (подключив дисплей и клавиатуру), дать постоять. В это время обновится прошивка мульта.
Пробуйте, хотя за свежесть и работоспособность не скажу ничего - не со вчерашнего бука.. http://rgho.st/8259gbrjW
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:04
В общем разобрались - виноват программатор CH341A (не какой то конкретно а как модель - пробовали двумя) - зашитый им BIOS превращает ноут в кирпич.
Зашили bios другим программатором - все завелось.
Возможно кому то эта информация будет полезна ;)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA) (опыт.) HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA)не получают мыши и клавиа
vhn1998
18 ноя 2015, 18:03
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930p (Karia UMA 48.4V901.021 07208-2) Нет изображения
serj8463
13 июн 2016, 18:44
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 6930P (Karia-UMA (48.4v901.012)) нет KBC_PWR_ON
savaxt
06 янв 2021, 01:18
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930p (KARIA DISCRETE 07219) нет реакции на кнопку, мигает индикатор питания
Camous
14 июн 2016, 12:30
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Сейчас этот форум просматривают: nikokin и гости: 35
