Текущее время: 22 ноя 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: acer (la-9531p) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 01:54
При нажатии на кнопку включения,загорается светодиод и гаснет через секунд 8,PCH_RSMRST# c kb9012 есть,PBTN_OUT# c него дублируется на нажатие кнопки,на кнопке 3в есть,напряжения никакие не поднимаются,есть только дежурка,PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# ничего нет,+3VALW_PCH есть,после снятия радиатора заметил что при подключении питания сразу греется хаб на комбайне-это нормально?на дросселе питания проца 0.8 ом-это нормально?Но до поднятия этого напряжения все равно не доходит т.к не сигнала SUSP# c kb9012.
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-9531p) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 04:27
Не нормально. Потребление то какое? Без снятия слипов не будет суспа. Линии данных usb проверял?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 12:04
Да проверял все,падение примерно 560-600 везде,потребление 115ma,после нажатия кнопки 118ma
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
Да и еще со слов хозяина,был в ремонте после залития,что то меняли в обвязе видео,ноут поработал недолго и вот такой итог,плата чистая.
---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ----------
Снял джампер J5 +3VALW_PCH-питание хаба,греться естественно перестал,сопротивление со стороны хаба 8.5ком со стороны +3VALW_PCH еще больше.
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
Может так и должно быть,под радиатором то когда сидит не заметен нагрев,хотя никогда такого не замечал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:24
Комбайн умер.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:06
DAG писал(а):
Комбайн умер.
Ну я тоже версий не вижу,чип-цена 8000р+ работа + заказ от посредника=короче труп.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 23:36
Пару плат таких оживил реболлом проца, гнутся они сильно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:34
Да под замену 100%
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 23:56
А что ребол даст,чип греется значит неисправен,всем спасибо,тему закрою,клиент отказался ремонтировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается
ifenix
4780
15 ноя 2016, 12:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5 (La-9531p v5we2 rev. 1A) Не включается
in062
04 май 2016, 16:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-532g (la-9531p rev 1a) не включается при наличии АКБ, индикация заряда есть
eugkov
3534
29 авг 2016, 10:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, amurak33, Angell, probookservice, Shalun-avd, Маркел и гости: 82
