Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:33
Ноутбук после нажатия на кнопку включается на 1 сек, вентиль дергается и выключается, через 3-5 сек опять включается на 1 сек и все по кругу. Сопротивление на дросселях в норме, при включении все напряжения подымаются кроме напряжения цпу на 2х дросселях.
Собственно помогите со схемой .. (бегло пробежался по поиску схемки не нашел)
биос попробую с 15-b182
 Заголовок сообщения: Re: 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:56
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=104160
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 00:34
ситуация иная, но проверю. вложения не могу скачать с бук1(
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 49 секунд: ----------
EMC1412 = G781? они аналоги?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 05:03
схема и борд
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=186077&hilit=%2AQUANTA+U36%2A#p186077
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=225696&hilit=%2AQUANTA+U36%2A#p225696
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:35
PGOOD на питании процессора поднимается?..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:56
флегка биоса пишется с ошибкой... заменю, прошью и отпишусь...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 23:36
как и думалось замена флешки и прошивка не принесла результата...
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 26 секунд: ----------
питание на NCP6132B приходит, а вот сигнал En нету. VRON на мульте подымается на секунду и пропадает... я так понимаю vron и является сигналом к запуску шим, а его нет. я так понял он в мульт идет
HWPG появляется на секурнду...
 Заголовок сообщения: Re: 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 00:07
проблема была в обвязке шим проца....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
sorus
1641
30 сен 2019, 12:48
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) Перевод в UMA
makar303
3784
29 ноя 2017, 13:59
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ
Киев
22
1882
03 июл 2022, 10:18
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-B052SR ((U36 (DA0U36MB6D0 REV: D))) ИЩЮТСЯ ДАМПЫ БИОСА И МУЛЬТА
tixnolog
14 апр 2017, 14:37
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: digger2006, san79 и гости: 116
