Текущее время: 18 май 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Foxconn rs690m03-8ekrfs2h
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 10:09
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте материнки. Сразу хочу сказать, что я новичок в этом деле, поэтому прошу подробного объяснения.
Суть в чем. Компьютер не выдавал изображение на монитор.
Проверил посткартой. Был неизвестный код. Предыдущий значимый - запуск программы FlashROM. Биос прошил программатором.
Тут отдельная история, так как поначалу чип не хотел шиться - прога выдавала ошибку 0х50 (не видит ID чипа). Я галку убрал, дескать без ID прошить. Прошивка встала.
Теперь посткарта выдает ошибку F.2.
Есть мысль прошить снова другой прошивкой (B02-01, кажется). Поможет ли?
Так же есть старая мать Gigabyte GA7VT600 -L. Там тоже биос Phoenix в таком же исполнении чипа (только не знаю версию БИОС - это важно?) Подойдет БИОС с Гигабайта на эту мать после прошивки?
Может, дело вовсе не в БИОСЕ. Просто не хочется разбирать системник, замерять напряжения, учитывая тот факт, что я новичок (мне будет сложно :-) ).
В общем, прошу помощи или совета.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn rs690m03-8ekrfs2h
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:25
кто мешает поиском воспользоваться и почитать что за посткод или это тоже сложно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
есть офсайт там есть прошивка а шить прошивку Gigabyte на Foxconn это как двигатель от жигулей на вертолет))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
bumblebee писал(а):
. Просто не хочется разбирать системник, замерять напряжения, учитывая тот факт, что я новичок (мне будет сложно ).
удивительно как же было сложно эту тему создать этож столько буковок надо напечатать))))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:12
Естественно я смотрел что это за ошибка.
К тому же Вы неправильно меня поняли. Я не собираюсь шить прошивку от Гигабайта на фоксконн.
Я хочу выпаять чип биоса с этой платы (Гигабайт) и прошить прошивкой для фоксконна.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:18
Теоретически можно использовать другую память, только проверь и сравни datasheet
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:22
Есть сдвиги.
Я шить пытался чип формата 39v040b. Выбрал 39v040c. ID определился, прошивка встала.
Тыкаю посткарту. Там FF.
Но у Фениксов, пишут, нет такого кода.
Post Codes FA...FF
This codes are not used at POST!
Коды 0FAh...0FFh не используются в качестве контрольных точек выполнения POST.
Что это, блин, значит? Кто сталкивался?
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 10 секунд: ----------
Товарищи, может есть у кого схема на эту плату? Скиньте в лс, если не сложно. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 08:15
откинь память, если код не изменится дунь на мост
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:46
bumblebee
Посмотри батарейку .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 14:55
Батарейку поставил свежую.
Попробую без памяти сделать. Если не получится, то нужна схема.
Не могу найти в инете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H AM2 нужен рабочий биос
в форуме Foxconn
IGORE
13 мар 2017, 09:55
IGORE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn RS690M03-8EKRHFS2H отсутствует звук
в форуме Foxconn
Приус
14
4277
30 ноя 2017, 23:39
Nsh1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS690M03 включается, но стартует через раз.
в форуме Foxconn
NotNull
23 сен 2015, 00:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rs690m03-2.0A-8ekrhfs2h ищу BIOS R02-B1
в форуме Foxconn
ViAlBan
25 ноя 2016, 13:11
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need schematic foxconn FOXCONN 661M05-6LRS
в форуме Foxconn
eletmoraes
16 ноя 2014, 22:49
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
