Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Prestigio smartbook 116a При подключении бп греется процессор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:35
Добрый времени суток,купил я значит сие чудо smartbook 116A03
Первый раз с такими смартбуками работаю,у него значит проблема,при подключении БП Греется процессор (Intel Atom Z3000)
Так как нет схемы не могу разобраться какие должны быть напряжения на плате,единственное что понял что микросхема(axp288) Является контроллером питания,она тоже маленько нагревается при подключении бп,еще заметил что сопротивление между землёй и плюсом на разъеме 150ом,мне оно кажется подозрительным,и так,мой вопрос Проц на списание,или виноват кп? Может у кого есть схема на данное чудо?
P.S если подключить батарею она уходит в защиту,как и блок питания.
Наименование платы EM_I8316_V3.0
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio smartbook 116a При подключении бп греется процессор
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 06:31
БП родной подключаете? Был у нас такой в ремонте, вместо 5 вольт воткнули 19, типа ноутбук же :nez-nayu:
У нас выгорел КП.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 08:27
У нас выгорел КП.
Да бп родной,но если бы выгорел кп то и проц бы не грелся,или я что то не правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:25
Через сгоревший КП может шарашить напряжение "не туда".
А вообще когда какая-то микросхема греется, то проблема либо в ней, либо после нее по цепи.
Посмотрите, не сидят ли в КЗ конденсаторы вокруг процессора и контроллера питания.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:04
Datasheet на AXP288 очень легко ищется... Там распиновка... Недавно пришел похожий китаец, грелись и КП и ЦП... Решилось заменой и того и другого + БИОС...
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 07:35
да они все с одной болячкой КП + процессор, биос можно родной почистить после замены проца(если флешка выжила). С не чистым ТХЕ картинки не будет! проверено неоднократно, это касается всех планшетных ноутов и планшетов на винде с процом атом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Smartbook 116A
в форуме Prestigio
bardar
2647
20 мар 2019, 19:43
junayit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552L (X550LD) При подключении зарядки греется процессор
valeryanych
01 авг 2015, 03:55
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (X541NA mb rev.2.1) При подключении зарядного греется процессор
кристинка
13
1988
24 дек 2020, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smartbook Ультрабук Ноутбук Prestigio 141A02 не включается горит зел индикатор
в форуме temp
77saab77
05 дек 2016, 14:39
77saab77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio smartbook 116a03 (PSB116a03BFW_MB)
в форуме temp
maxim0001
12898
02 июн 2017, 09:01
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
