Текущее время: 21 ноя 2024, 22:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 530 (LA-3491P) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:32
При подключении питания: загорается зеленый индикатор и потом сразу же желтый, потом он гаснет, а затем 6 раз мигает желтым, далее загорается зеленый потом опять желтый и вырубается.
Какие сигналы чарджера BQ24703 нужно проверять, питание на 22 ногу 19В есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 22:20
на 27 ноге что?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 01:13
bagyrec писал(а):
на 27 ноге что?
завтра замеряю отпишусь, а какие еще сигналы нужно мерять и что на них приблизительно должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:29
Так в чём проблема? 19 вольт расходятся по плате? Дежурное питание или LDO появляется? На микросхеме биоса питание появляется? Есть ли на кнопке включения 3,3в? Чет ни замеров, ни подробного описания проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:05
Дежурных напрежений нет, соотвтствено и питания биоса тоже нет и на кнопке: +3VALW=0, +3VS = 0, ON/OFF#=3.3В, и на индикаторы тоже STB_LED# = 3.3В.
Поетому спрашиваю что должно быть на контролере заряда, так как питание на него приходит, далее он управлает ключом PQ9 через который идет заряд АКБ, на ключ приходит 19В и з контроллера на его затвор тоже 19В, на стоке нет ничего, все тоже самое на PQ2. Тоесть он не открывается? И 19В на затвор ето не мнговато ли?
Питание контроллера дежурки есть, но опять таки нет сигнала на затвори ключей по 3.3В и 5В, куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:09
Не понятно зачем вы пристали к ключам по заряду АКБ и к ключу PQ2 который переключает питание ноутбука с АКБ на БП??? У вас ноутбук не заряжается или или не включается? Если не включается, то отложите АКБ в сторону, т.к. необходимо вначале сделать чтобы ноутбук начал включаться от БП, а потом уже мучить его с зарядкой АКБ.
---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ----------
Раз на кнопке включения у вас есть 3.3в, то могу предположит что питание 19В на микросхему дежурного питания (PU4 MAX8734A) приходят, значит что малоточное дежурное питание LDO3 (+3VLP и он же +3VL) появляется и питает мультиконтроллер. Необходимо смотреть в сторону мультиконтроллера и микросхемы дежурного питания, что приходит на мультиконтроллер и что приходит на дежурку.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:02
LDO3 есть, но питания МК нет ( 14,13, 50 и т.д. на этих ногах нет ничего) .
Етого же сигнала, что питает мульт нет по плате, куда "копать" дальше?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:21
Перемычка PJP8 на месте, не распаяна?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 19:29
Да, перемычка есть (на ней капля припоя) на ней есть 3.3В
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:34
Нет питания мультиконтроллера. При подключении ЛБП на несколько секунд появляется дежурка, потом пропадает, куда далее копать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:53
Сообщение не в тему
dzigarok писал(а):
куда далее копать?
насчитал 3 раза. Хотите копать, берите лопату. Думать нужно , а не копать.
Огласите adp_pres, mainpwon, kbc_pwr_on.
от балды пИшите? в схему не гладите?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:45
adp_pres=3.28В
mainpwon=4.8В
kbc_pwr_on=3.3В
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 19:38
Условия для поднятия силовой соблюдены.
Если нет, смотрите обвязку и обмеряйте шимку.
а насчет этого - либо не там меряете, либо не представляете, о чем идет речь (цифры стоят от фонаря).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 02:10
тут вы правы. Я действительно мерял не там, а делал замеры на контроллере картридера (или как он там правильно), вы уж извините я еще новичок. Питание мульта есть. Но почему нет остальных сигналов по 3-ох вольтовой линии +3VALW и +3VS, когда подключаю БП то дежурка появляется на несколько секунд в месте с мигающим индикатором и пропадает когда он перестает мигать. Это говорит о кз в линии (тогда бы они вообще не поднимались, по моему мнению) или все таки шим дежурки виноват?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 12:10
Озвучить напряжение на затворах pq3, pq4.
Озвучить сопротивление 5valwp, 3valwp, 3vs, 5vs.
Озвучить напряжение on3, on5, ref, ldo3, ldo5 на pu4.
pq11, pq12 проверить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:13
pq3=8.2В и на стоке 19.5
pq4=8.2В на стоке 19.5
5valwp - 0.88кОМ
3valwp - 0.86к
5vs - 0.3 Ом (все таки кз)
3vs - 1.1к
on3=2В
on5=4.8В
ref=2В
ldo3=3.3В
ldo5=5В
Вроде как рабочие, трудно проверить, так как там по два транзистора в корпусе соеденненые исток первого с стоком второго.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:13
Действительно в кз был конденсатор возле разъема подключения дисковода. Сняв его сопротевление увеличелось в десятки раз, заменил кондер с донора, дежурка появилась, ноут стартует нормально. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
$heriff
20 май 2017, 12:36
$heriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) Не включается, трещит
dalavier
09 авг 2017, 18:40
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 530 (la-3491p rev 1.0) не включается
g_hitch
1795
16 окт 2018, 01:40
kith Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 530 (Compal LA-3491P) Не включается, не видит БП.
CopyService
03 окт 2019, 17:10
CopyService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2778
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k_shurik, klient, ruv и гости: 67
