Текущее время: 05 ноя 2026, 20:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: k750j (k750j) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 22:22
Всем привет. На ноутбуке отключили матрицу под напряжением, после этого пропала картинка. Сама матрица живая, на внешнем мониторе все отлично отображается. Замерил транслятор RTD2136R, такие замеры: 1 - 0 , 5-3,3 , 18-3,3 , 19-0 , 20-0 , 21-0 , 44-0. Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: k750j (k750j) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:55
что мерить то , меняй его
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:11
В том то и дело, что это новый. Походу не в нем дело
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:49
дальше него обычно не идёт
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:05
Может бракованый попался? Попробую еще раз заменить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:52
там смотри что бы ножки все припоялись , а то у них новых микрух касяки с пайкой
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:31
Припаял новый транслятор, изображения все равно нет(( Пропаяно все хорошо
Прилагаю фото. В чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:25
Проблема может быть в отсутствующих напряжениях на матрице. 19\3.3\ 3.3 вольта. Замеры делали?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:31
Не знаю на каких ногах какое напряжение должно быть. Подскажете?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 02:03
Контакт 2, 3, 4, 35, 36 - 3,3в
Контакт 38, 39, 40 - 19 в.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:11
откуда возмется питание на матрице, если 19\2\44 выходы =0?
может все таки стоит прозвонить выходы на матрицу относительно земли.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:01
Подскажите, как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 01:05
поставьте мультметр в режим прозвонки и черный щуп на землю а красный на выше указанные пины. Таким образом если падение напр. нулевое то где то короткое замыкание. Если короткого замыкания нет, то проверьте наличие напряжений на тех же самых пинах в режиме напр. мультиметра.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:28
Замерил.
Контакт 3, 4, 36 - 3,3в
Контакт 2 и 35 - 0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:17
Проверяй обвязку транслятора. За 35 контакт забудь, я перепутал. Тут есть то что тебе нужно. Качай, анализируй, прозванивай viewtopic.php?f=250&t=340&p=280097&hilit=%2AX750jb%2A#p280097
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:35
Сигнал LVDS ENPVCC должен выдавать 3.3V? У меня сейчас 0.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 03:52
сказали же поставь в режим прозвонки (это там где диодик нарисован)
измерять на разъеме к которому матрица подключается, на сигнальных парах "сопротивление" оно должно быть одинаковым.
попробуй клаву подключить и капс потыкать, лампочка моргать будет или нет.
пост карты и осцила нет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 07:21
s_saska писал(а):
на сигнальных парах
Что за сигнальные пары? Посткарты и осцила нет. А для чего клаву подключать? Капс полюбому будет моргать, ноутбук то рабочий, просто на матрицу изображение не выводит, а с внешним монитором все полноценно работает
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:10
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:12
Нет, биос не шил
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 04:19
вот эти например LVDS_H0N_C, те что с конвертера в матрицу идут.
пардон не заметил, что на внешний все ок.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:15
s_saska писал(а):
например LVDS_H0N_C
Такого сигнала вообще не нашел в схеме
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:33
Когда появится картинка на внешнем мониторе, попробуй нажми f8 или fn+f8.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 16:29
Дело точно не в этом. На втором контакте матрицы отсутствует напряжение.  LVDS ENPVCC - 0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:30
Ты сначала попробуй. Я недавно воевал с асусом N75SF, так меня чуть кондратий не приобнял когда я все восстановил включил ноут
с подключенным монитором по VGA, а кина на матрице нет, запустил голую плату все напряжения поднимались. Оказалось что при подключенном мониторе по VGA, на матрицу не поднималось какое-то из питаний (что именно не помню). Нажал F8 и о чудо, картинка пошла. Так что чем черт не шутит. Просто как вариант попробуй.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:45
Сейчас до сервиса доеду, попробую. Но я уже делал это, правда до того как поменял транслятор.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:48
И кстати, у тебя есть boarwiev на эту плату, если да то кинь ссылку откуда качал мы посмотрим. Просто не может быть что бы на 3 было 3.3 а на 2 нет. По моей боарвьшке они оба идут с одного резистора.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:56
Есть. У вас наверно не для той платы. Я при создании темы платформу не указал. У меня X750JB rev:2.0. Качал с этого же форума
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:48
Все нашел. У тебя нет питания на 20 и 21 ногах транслятора, поэтому и нет питания матрицы. Напряжение на 21 ногу транслятора идет с хаба через то ли фильтр какой-то то ли дроссель, как вариант проверь еще его. Если транслятор живой и хорошо припаянный и ты на 100% в этом уверен, попробуй прошить биос.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:16
А можно поподробнее?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB rev. 2.0) Залитик, нет изо на матрицу, есть подсветка
TSARIVAN
2695
11 ноя 2016, 13:24
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750J (X750JN REV: 2.0) Фото разъема LVDS
igor196601
23 фев 2017, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB rev:2.0) Определить элементы
Sid
2416
24 мар 2017, 13:22
Sid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (x750jb) определение элемента
sergb59
24 апр 2017, 08:32
sergb59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB rev:2.0) не включается
Sid
4480
13 июл 2017, 16:57
Сейчас этот форум просматривают: aleks85, AlexV1976, ginovyan21, Mihed, serogon1980 и гости: 130
