Текущее время: 12 июн 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: правка прошивки самсунг для коррекции бад блоков.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:44
помогите поправить прошивку.
на флэшке 4 бад блока.
по адресам
block447[0x1bf00000-0x1bffffff]
block595[0x25300000-0x253fffff],
block1507[0x5e300000-0x5e3fffff],
block2073[0x81900000-0x819fffff],
блок 595 попадает на данные. остальные блоки в дампе без данных.
сам дамп: https://yadi.sk/d/IDiPhJ3q3RvvGj
вопрос как правильно сместить данные и пометить плохие блоки?
телик:Samsung ue32d5500rw
флэшка:k9gag08u0e
программатор:проман
 Заголовок сообщения: Re: правка прошивки самсунг для коррекции бад блоков.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:18
разве не проще заменить флэш? зачем изобретать велосипед? где 4 бэда, там и 10 скоро будет.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 19:06
а вы прочитайте про эти флэшки, они новые уже с бад блоками идут.
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
я то заказал 5 таких флэшек но не факт что там хоть одна будет без бад блоков.
да и как бы хочется понять как помечаются бад блоки тем же самсунгом в их теликах.
не выкидывать же остальные флэшки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 03:22
В 95 процентах случаев в д5500 пофигу что куда ложится , 2 беда , 4 или 10 без разницы с данными или без
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:18
если вас послушать то получается что часть прошивки которая попадает на бад блоки попросту не нужна?
и то что проц не пропускает чтение бад блоков тоже по фигу? ;;-)))
если так то какова х он не работает? :-):
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:57
программатор:проман[/quote]
Данный программатор умеет обходить бэды
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:12
Ватслав
ну так может поделитесь информацией как он умеет?
он бад блоки без экранирования корпуса не может нормально показать! а про обход бад блоков я ваше молчу!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
если бы он умел это делать я бы не писал сюда.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:34
спс большое
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:30
MOWGLY
за что спасибо?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 04:56
Ну так в нанде этом не прошивка а ресурсы находятся а ресурсам в основном пофигу то что они слегка corrupted , шью их по нескольку штук в неделю
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 11:56
mzr910
а каким вы программатором шьёте?
---------- Добавлено спустя 26 минут 54 секунды: ----------
вот в этой теме: http://televid-sib.ru/index.php?topic=14645.520 обсуждают как бад блоки влияют я понимаю что часть данных не влияет но по факту могут быть проблемы.
у меня лично проблемы с этим дампом циклический рестарт, пробовал другой дамп с ним поведение меняется телек работает но с проблемами.
 Заголовок сообщения: Re: правка прошивки самсунг для коррекции бад блоков.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:07
пришли новые флэшки, поставил полёт нормальный. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
24397
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Доноры и рабочие Блоков Питания.
jasonflo
29 сен 2020, 13:30
alexandero47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
9103
08 ноя 2018, 00:21
soucal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
07 ноя 2018, 18:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер блоков питания
buchara79
11
6191
06 ноя 2022, 09:47
Rimas Перейти к последнему сообщению
