Текущее время: 05 ноя 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 10:31
Конфигурация
CPU: A6-3400M
PCH: 218-0755046;
Video: (216-0810005) Radeon HD6650;
EC: KB3936QF A1;
Charger: ISL882;
Дежурка: (JD **)RT8239A
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. При установке драйверов на дискретную видеокарту вылетал синий экран, atikmpag.sys и стоп-код 0х00000116. Если в биосе выставить значение integrated в пункте graphic mode, то на видео, встроенное в процессор драйвер устанавливается и всё работает нормально. Заменил видеочип - при переключении на дискретное видео наблюдаются помехи(артефакты), фотография неисправности прилагается. Перекатал видеочип, всё тоже самое. Заменил видеопамять, все чипы - Hynix H5TQ1G63DFR 11C, на точно такие же. Это не помогло. Посмотрел питание видеочипа на танталовом конденсаторе PT9202 - пульсации составляют примерно 200 мВ( при нагрузке видео в Furmark), а на питании процессора - около 160 мВ. Осциллографом пользуюсь очень редко, честно говоря, скажите пожалуйста, такие пульсации в пределах нормы? Значит ли это, что нет смысла менять ШИМ питания видеочипа, плечи? Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:56
думаю что нормально ... и наверное видеочипу капец :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:25
Просто чип с партса. На встроенном видео клиент играть в игры не хочет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:56
Тю, эталон, с Партса. Это чип который без гарантии и не требует доказательств?
Поставьте 216-0833000, 216-0809000 на пробу, что есть, смотрите результат. Эти чипы поддерживает плата.
Да, вот что, PU9303, 9304 проверьте или замените сходу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:44
Чем кончилось? у меня точно такая же плата с похожим дефектом, и тоже с новым чипом, дата-код вашего можно?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:46
Сколов нигде нет, на внешнем мониторе тоже самое, только он даже вылетел с надписью "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен".
Поставил чип с партса, перекатал его на свинец - результат тот же. Поставил процессор а4-3320м, он вообще не переводит на дискретку, хотя в каталисте стоит параметр высокая производительность. Биос был версии v.1.07, обновил до 1.09, никаких результатов. Все драйверы естественно с офф сайта. Подскажите пожалуйста, какие еще могут быть варианты?
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Дата код напишу позже.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
датакод 1608, это который я ставил в первый раз. Позже напишу датакод того, который сейчас установлен
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:40
200мВ пульсаций, многовато...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:41
Датакод нового чипа - 1723.
Прошил последнюю версию BIOS с офф сайта. Заметил, что если поставить планку 1 Гб, артефактов нет. Если поставить планку на 2 или 4 Гб, артефакты появляются. Так происходит во всех слотах. Процессор менял, ставил А4-3300М, всё тоже самое. В чем может быть причина? Сокет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 12:35
Перекатывал сокет, результата нет. Отдаем ноутбук без ремонта, выявить причину неисправности не удалось. Всем откликнувшимся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB) проблема с видеокартой
alekcey5303
2930
16 авг 2023, 10:27
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) проблема с видео чипом
SilverSS87
28 июл 2020, 16:03
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
guljaysv
4845
14 апр 2017, 19:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
8701
10 июн 2017, 07:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СЦ Long Life
05 апр 2017, 15:09
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vadimi и гости: 106
