Текущее время: 21 ноя 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: A300 PSAG4E (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 21:36
Добрый день. Принесли на ремонт ноут Toshiba A300, выключается через 10-30 мин. Начал с типовой проблемы, заменой NECtocen на 6 по 330 тантала.
После замены - индикатор загорается на 5 сек и выкл. Без памяти - 16 сек и выкл, без проца 10 сек.
Решил что не доглядел конденсаторы, хотя проверял, заменил на другие(емкость и esr проверил) - без изменений.
Питания CPU - 0.95. Сначала грешил на термосенсор U2 - снял, без изменений, естественно POST 00.
Bios - прошил, без изменений. Затем решил махнуть шимку питания CPU ADB3208 - без изменений.
Вот думаю сокет это или север поднять глянуть что там, так как находится в непосредственной близости.
Хотелось бы узнать ваши варианты поиска причины выключения.
 Заголовок сообщения: Re: A300 PSAG4E (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:04
т.е. после замены суперконденсатора стал выключаться почти сразу? Полярность правильно определили?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:19
Такая же проблема с этим ноутом...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63958
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 10:37
Да, время указано, нет инициализации. Полярность правильно, плюсы наружу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:47
Так нашли решение или нет?
 Заголовок сообщения: Re: A300 PSAG4E (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:42
К сожалению нет. Купил не рабочую другую плату PT10G(6050A2171501 MB 03), очень похожа, но она немного другой компоновки и с дополнительными выходами. На основных катушках КЗ не обнаружил. Установил CPU и RAM включил - есть старт, но сильный шум катушки, в районе CPU. Снял CPU - пропали дежурные 5в. Устанавливаю - появляются. Пока разбираюсь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 44 секунды: ----------
С первой платой A02, решил её отложить до других времен.
Со второй платой A03 разобрался, то что без CPU отсутствует дежурные 5в - видимо норма.
А причиной шума стал совсем дохлый NECtocen. После замены на танталовые конденсаторы, сразу появился пост код AF, но а это уже все видимо знают, RAM не первом слоте. После перестановки RAM, 41post - ИЗО.
Спасибо, но к сожалению я так и не увидел дельного совета, по методу (способу) определения причины shutdowna.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС
в форуме Toshiba
Андрей_36
18
3872
03 июн 2020, 14:51
Андрей_36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300-1g5 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Посткод 43h
в форуме Toshiba
Valdemarius
25 июл 2016, 18:40
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) проблемы питания процессора
в форуме Toshiba
paulleshchenko
19 сен 2016, 23:07
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 14:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
