Текущее время: 11 ноя 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Acer AS5710Z + GF9300M GS = ;(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 00:07
Принесли по гарантии (вообще дело было не в видике, но клиенту доказать не получится - проявления сходные у проблемы) аспайр 5710Z со скисшим видео 216BAAAVA11FG, такого чипа не было, заказали, приехал "новый" полностью дохлый, было принято решение заменить видео.
В наличии есть только GeF 9300M GS (G86-630-U2), но он в этом ноуте не идет (маты про MXM структуры и таймер 30 сек.).
Расковырял родной (последний, 1.50) биос для AS5710Z, в нем два видеобиоса - под 82945gm (!?!???) и под Ати M71M соответственно.
Копал-копал инет на предмет где бы видеобиос скачать под 9300М, да еще и асеровский - так ничего и не накопал ;(
Подскажите, в какой модели асеров поддержка этого видика в биосе есть, чтоб модуль оттуда дернуть, попробую скрестить ужа с ежом, все равно ноут по гарантии вернулся, делать как-то надо...
Также сломал голову - а нужно ли будет шить биос самого видео (MX25L512)
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS5710Z + GF9300M GS = ;(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 10:21
На Acer AS5730ZG стоит такая видюха.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 10:53
Чип на видюхе наверное G98-630-U2? Или у вас 9300 на G86-635? 82945Gm - для варианта без внешнего видео.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 11:07
Ох, простите великодушно, конечно же G98-630-U2!
Под вечер с устатку не всегда замечаешь, что не то написал ;(
Самое странное, что с 86-635 он как раз заводится без ругани. Просто что такого видео у меня нет, подкидывал с другого ноута.
Где же видеобиос для этого видеоядра? 0_о
Я не спец по ковырянию в биосе, но нужда заставляет вот...
UPD. EGR-123.exe из скачаного с сайта биоса к 5730ZG распаковать не представляется возможным - ни uniextract, ни winrar ни 7zip ни просто FAR, даже PE Tools не помогают. В темпах тоже не появляется ничего - видимо прога сразу чекает платформуЮ, и даже не запускает процесс распаковки, если платформа не та ;(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 12:35
Посмотрите, но вроде он с 9600М продавался.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:28
Посмотрел.
То ли я вообще ничего не понимаю, то ли не умею их готовить - тут тоже один видеобиос, под Intel.....
Верно ли я понимаю, что при помощи PhoenixTool 1.91 прошивка разбирается в каталог DUMP на составные модули, и видеобиосы хранятся в oprom0x.rom ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 18:38
Да. А откуда там модуль от Nv? На видеокарте свой биос.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 22:04
Хм.
Тогда, получается, что ноут смотрит на биос видяшки, и именно согласно его ругается на структуры МХМ?
Т.е. я копаю не в ту сторону, и надо патчить видик, а не ноут?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 23:52
http://forum.notebookreview.com/acer/39 ... cards.html
полистайте на этом форуме
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 00:20
Там я уже был, к сожалению, все солюшены и готовые решения для видиков на базе 8600M и 9600M, для моего случая с 9300М решения нет.
за один раз прочитать 100+ страниц форума возможности нет, в двух словах не расскажете -- там есть решение (или описание) правки видеобиоса карточки, стОит ли перелопачивать весь тот форум? Я сам не потяну дизассемблить модуль с МХМ и подправить его структуру ;(
З.Ы. нашел несколько разных видеобиосов от 9300М (G98), но ни один не пошел - или то же что с родным, или ноут карточку вообще не видит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 01:02
http://forum.notebookreview.com/hardwar ... ssage.html
незнаю поможет ли
а вобщето там на первой страничке можно найти где стоит 9300
например : Aspire 6930G - MXM-II, 9300M GS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8978
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552g (Acer) Залит чаем
Toad_Kas
19 дек 2014, 09:31
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SMART Android All-in-One DA241HL Висит на логотипе Acer при загрузке
rev41k
07 апр 2015, 23:49
rev41k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
