Текущее время: 22 май 2024, 13:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Не включается HP Pavilion DV7
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 00:12
Не включается. Платформа LA-4091P. При питании от сети напряжение на центральном контакте
падает с 14В до 1В. Блок питания другой подключал - тоже самое. Схемы бы кусочек - куда идет
этот средний контакт. На форуме схему нашел, но скачать не получилось почему-то???, а повторно - баллов не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 03:28
ADP_ID 33 идёт на 66 ногу EC KB926
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 08:19
При таком поведении или стабилитрон (на рисунке) или сам мульт.
Проверить сопротивление на землю сначала.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 08:49
Спасибо.
Похоже, что мульт надо менять.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 08:52
Был такой бук, после подачи +24в на центральный(ADP_ID), а землю на ADPIN. Цепь до от центрального контакта выжила.
Сдох непонятным образом чарджер с ключами основными.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 09:06
Извините, не понял, а к чему это? При дохлом чарджере проседает питание ADP_ID?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 20:00
В продолжении темы. Заменил мульт, тоже самое. Конденсаторы, стабилитрон прозвонил и ничего. Напряжение также на центральном контакте проседает до 1В., на стабилитроне и того меньше - где-то 0,5В.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 22:14
Забыли ещё про резисторы PR2, PR3 и про диод PD1.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 22:36
Диод PD1 отсутствует. Резисторы тоже проверял
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 22:45
Попробуйте снять мульт и проверить напряжение на ADP_ID. Для проверки снять стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 22:50
Стабилитрон снимал, подпаивал другой - придется мульт снова отпаивать, но это до понедельника...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 22:53
Как последний вариант, если без мульта тоже самое: перерезать дорожку от стабилитрона или кондёра PC12 до мульта, чтобы до мульта не доходило - возможно КЗ в межслое.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 10:38
А не пробовали сначала посчитать, какое напряжение должно быть на ADP_ID?
Предположим на выхаде БП 20В, резистор между + и иглой 383Ком (БП 65W) + PR3=10Ком и нижнее плечо делителя PR2=10Ком. У меня получилось 0,46В, а у вас?
Хоть мульт снимай, хоть дорожки реж - больше не будет (ну если только БП на 120W подоткнуть - там резистор поменьше номиналом)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 10:43
А ведь действительно: у меня получилось по расчётам 0.5V.
Uвых = Uвх * (R2 / (R2+R1)) = 20V * (10 000 Ом / (10 000 Ом + (383 000 Ом + 10 000 Ом))) = 20 * (10 000 / 403 000) =
= 20 * 0,02481 = 0,49
Alekc70
Не там копаете. До чарджера 19V доходит? ACDET, ACSET есть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 18:43
Да, согласен. Нашел вот тут кусок схемы БП http://monitor.espec.ws/section34/topic157555.html . Действительно, получается делитель напряжения с выходным напряжением 0,46В (при 18,5 В выходного с блока БП). Похоже Вы правы, что не там ищу :-(
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:24
Действительно, перемудрил :du_ma_et: . Честно признаться, не знал, что средний контакт в "воздухе висит". Отсюда и ошибочный вывод, что проседает напряжение. Вообщем, разрешилось все заменой мосфета AM4835 (заменил на AO4407), который у разъема питания стоит. Поз.обоз. не нашел на плате - предположительно, что это PQ103...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 08:46
Проверил, все работает. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус HP Pavilion dv7-4000, dv7-4302er
в форуме Куплю | Buy
TINT
18 май 2016, 00:36
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DV7) Поиск биоса
DarKagge
13 дек 2017, 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 dv7-6b78us (arima) Как вытащить дамп
RavD
18 окт 2014, 20:26
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4673
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, gre6nik58, Powerman, RioSI и гости: 29
