Текущее время: 30 июн 2024, 13:38
green7828
Заголовок сообщения: hp g7 (quanta r23 ) нет подсветки дисплея Добавлено: 01 мар 2018, 02:15 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Ну проблема собственно в шапке и описана. Плата с дискретной видюхой. Хоть проблема вроде и давно уже обсосана со всех сторон, но каждый раз появляются какие то нюансы. Клиент пришел, с проблемой нет изображении.При нажатии на кнопку включения, экран темнеет на 2 сек, потом опять светлеет. На внешнем мониторе изо есть, матрица проверена, шлейф тоже. На разъеме CN2 , есть только напряжение VIN+. Нет +3VLCD_CON, BLON_CON, DPST_PWM. Нет также сигналов DPST_PWM , LVDS_BLON, DISP_ON , с 47, 14 и 15-х выводов ANX3110 соответственно . Все эти цепи проверенны на обрывы, U33 проверен ANX3110 проверенна заменой на новую и на рабочую с Quahtа R53, там работают на R23 нет . 31 нога мульта не в козе на землю, на всякий случай еще перерезал R54, все равно ничего не меняется. Диод D3 целый, элементы D23, Q2 не установлены. В момент включения на 47 выв. и 14 выв. U38, кратковременно появляются 3,3в. Что еще смотреть мысли кончились, сменить мульт? Вроде бы логично, но смущает то,что на внешку изо идет и ноут нормально грузиться. Что еще дохлый выход видео чипа? Хаб? Прощу совета у форума, кто еще какие траблы видел с этой проблемой на R23
green7828
Заголовок сообщения: Re: hp g7 (quanta r23 ) нет подсветки дисплея Добавлено: 01 мар 2018, 22:16 |
Черномор писал(а): LAN_PCIE_RST# если вы имеете ввиду сетевуху, то я ее сдул давно. не написал просто ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- PORT писал(а): Прям только подсветки нету? Т.е. если приглядеться и например посветить фонариком )), то изображение просматривается? Иными словами по шине LVDS сигнал есть?
я и не писал , что изо просматривается, я писал что экран темнеет. а LVDS, судя по схеме растет из проца. проц сегодня тоже пробовал, если только такой хитрый отвал?
green7828
Заголовок сообщения: Re: hp g7 (quanta r23 ) нет подсветки дисплея Добавлено: 02 мар 2018, 16:55 |
Черномор писал(а): Имею в виду не в резете ли ANX Если нет, запитан, смотрите это - viewtopic.php?p=353876#p353876 у меня конечно l64 не обрыве конечно, но тоже занижены питания CLK_ANX_N, СLK_ANX_P , до 0.35 в . Причем занижены все питания с Clock Generator. Похоже , что хаб все таки под замену. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Искать похоже надо где-то, здесь. Спасибо за ссылку, сам не натыкался на эту тему.
green7828
Заголовок сообщения: Re: hp g7 (quanta r23 ) нет подсветки дисплея Добавлено: 04 мар 2018, 22:11 |
Коллеги, только не кидайтесь камнями. Сегодня пришла еще одна r23, подцепил свою плату туда и о чудо, картинка есть . Вывод, дохлый шлейф, причем и родной, и мой проверочный, (хотя числился у меня как рабочий, до этого времени). И кстати величина сигналов в 0.35в на шинах CLK_ANX_N, СLK_ANX_P , это получается норма. В общем тему закрываю.
