Текущее время: 22 ноя 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: PowerColor RX 470 странное поведении
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:28
Добрый вечер всем. Данная карта себя ведет не понятно, сначала вырубилась, через встроенную определялась с восклицательным знаком, причем только в одной матери и в одном слоте. Далее прошили BIOS и в этом слоте она запустилась и даже работает и в нагрузке. В другие вставляешь она не определяется. BIOS шили с такой же карты. В чем может быть проблема? По сопротивлениям и по питания: GPU почему то 0.3 Ома кажет питание почти 1 вольт. VDDR 34 Ома питание 1.7 вольта, PLL 16 Ом и питание 0.9 вольта. Все остальное так же присутствует, то есть 3.3 вольта, 5 вольт и 12 соответственно вольта тоже есть на карте. Смущает сопротивление по PLL и GPU, не маловато ли.
И почему она себя так ведет не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 470 странное поведении
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:06
Сопротивление по контактом PCI-e уходящим в GPU через землю проверял? Там должно быть оно одинаковое
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 16:47
Нормально там все.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 09:33
Нормальные это сопротивления. У тебя ведь не одна такая имеется видюха? В той же материнке другие карты нормально пашут?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:17
да. А эта карта только в одном слоте и на одной матернке.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 18:29
может проблема в материнской плате, биос надо попробовать сбросить на материнке, с другим рейзером попробовать
монитор не всегда сразу показывает если ты переставляешь видеокарту в другой pci-e, появиться после установки драйверов и прогрузки системы до рабочего стола, правда такое бывает если несколько карт или в биосе надо для верности выключить встроенное видео(если есть конечно)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:29
Так другие то такие же карты работают.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:07
Примерно так же у одного по очереди отрубились 3 такие поверские карты с подозрением на проблему с GPU и симптомы похожие - в каких то слотах определялись с восклицательным знаком но были сданы по гарантии по решению владельца, правда не помню сейчас на замену или возврат.
А вот в каком у вас разъеме PCIE x16 или PCIE X1 через райзер она заводится а под нагрузкой я так понимаю майнинг имеется ввиду. Предположительно что из за проблемы с GPU понизился верхний уровень (амплитуда) какого то сигнала(ов) на PCI и его хватает только что бы зацепиться для синхронизации и работы на каком то одном слоте скажем с повышенной чувствительностью к его пониженному верхнему уровню, можно попробовать осликом посмотреть если есть для таких частот.
Последний раз редактировалось vitok70 01 мар 2018, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:34
Да пемерла она да и все. Дунул-убедился-выкинул.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 470 red devil 4g
vitok70
11
3095
18 май 2020, 23:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon RX 470 не работают драйвера
Алексей056
07 окт 2020, 19:37
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor rx 470 4 gb пропадает питание гпу
dgoni_11@mail.ru
09 янв 2021, 06:29
dgoni_11@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor Red Devil Radeon RX 470 4 ГБ -Сбитый элемент
Kaschey
24 янв 2021, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
coolcat
1943
13 мар 2021, 01:54
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, gotch, Sergach, TIPOSOKRAT и гости: 90
