Текущее время: 19 ноя 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-j1900n-d3v
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 08:30
Имеется данная плата. При включении отсутствует изображение на мониторе.Прошил на ней самую старую версию биоса F3. подключил через DEBUG PORT пост карту. При включении тормозит на посте 68. Биос AMI UEFI. Данного кода там не обнаружил. Писков нет. Элементов, которые сильно греются нет. С кнопки включается и выключается нормально. Не подскажет ли всемогущий ALL куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-j1900n-d3v
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 11:13
1) с родным биосом - какие пост коды?
2) внимательно подкиньте тестовую оперативку - которые совместима с данной платой
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-j1900n-d3vrev_10#support-doc
3) вы не написали опорных напряжений
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:20
Это и так родной её биос. Второй пункт мне неясен вообще. Зачем? Поставленная память совершенно исправна
DDR3L.
3) Опорные напряжения чего интересуют?
Вообще, сообразуясь с другими биосами, код 68 - инициализация PCI
Поэтому под подозрением у меня мост PCI-e - PCI (IT8892E).
Но все таки хотелось бы быть уверенным.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 14:56
без оперативной памяти пост код другой*?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:01
Сегодня включил плату. При первом запуске выдала 74. При последующих снова 68.
Без памяти пост-код 53.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:27
гляньте пожалуйста под лупой все контакты оперативной памяти со стороны материнки.
если ничего нет
подкиньте в слот pci пост карту. тем самым глянете на нее что нить приходит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:50
если ничего нет
PCI пост-карту я подкидывал в первую очередь. 00 она показывает. Все напряжения присутствуют на PCI
Посмотрел слот оперативки пайка контактов везде нормальная. Самое интересное, что один раз при включении
мамка до писка дошла. Код был 94 вроде (не запомнил точно). Потом перезагрузилась опять в 68.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:41
в какой слот память ставите? ставить в другой не пробовали? (очень капризные по очередности установки памяти)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 12:57
В документации сказано. Если одна планка памяти - ставить ТОЛЬКО в слот 1. Что я и делаю. Если ставить во второй - она практически сразу затыкается на коде 2е (по моему)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset
в форуме Gigabyte
gosha_z
16
6069
06 дек 2018, 17:27
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
9719
06 дек 2016, 22:20
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
в форуме Gigabyte
HeXakep
5495
26 окт 2017, 09:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
в форуме Gigabyte
vanjek1987
28 ноя 2018, 22:55
vanjek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
в форуме Gigabyte
sanyan777
09 мар 2019, 13:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
