Текущее время: 29 ноя 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev. e) нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 09:21
принесли аппарат со словами раньше работал , долго лежал теперь не включается
проверил , нет запуска
при нажатии на кнопку запуска появляется питание на всех дросселях кроме pl8 и pl9
процессор греется но никаких признаков жизни ноут не подает вентилятор не крутится индикатор запуска не горит
обе флешки прошивал не помогло
помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev. e) нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 09:47
Схема в свободном доступе, открывайте, нету у вас +VCC_CORE, причин может быть много, если биос правильный шили, то начинаем с замены памяти, процессора на заведомо рабочие, далее шим проца, условия запуска, прочерка мосфетов.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 10:06
память и проц менял
---------- Добавлено спустя 35 минут 19 секунд: ----------
почему то с мах 17036 на 18 ноге не появляется imvp_pwrgd
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:15
Вам выше написали, у вас есть +VCC_CORE?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:36
Какие напряжения на 7, 13 ногах PU3?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни
в форуме Dell
Civ1
08 май 2018, 00:00
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev e) не стартует
в форуме Dell
BacR
05 апр 2018, 15:19
BacR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV.E) Power button voltage drop
в форуме Dell
mohammedsf
28 дек 2023, 21:32
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 12:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1564-3906 (DAOUM3MB8E0 rev:E rev:A00) переделка в uma
в форуме Dell
max83461
5567
08 янв 2019, 19:51
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
