Текущее время: 16 май 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: Gigabyte Ga-H77M-D3H rev 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:26
Изначально нет реакции на кнопку. Напряжение на кнопке (pwsw) сильно плавает от 0.8 до 2.3.
Визуально осмотр всей платы - дал нам 3 элемента.
1) кто то уже на этой плате паял L1085DG.
2) и 3) сбиты кондёры в районе мульта.
Подал с ЛБ на линию 5vsb 5 вольт. Сильно греется вышеупомянутый L1085DG. Для Страховки заменил. Ситуация осталась та же.
Снял преобразователь проверил без него. КЗ с линии 5vsb ушло - но есть низкое сопротивление на линии -RSMRST.
Спаял близлежащий кондер на этой линии,а так же поднял ногу мульта с этой линии. Проблема не ушла.
Уважаемые знатоки ! Теперь вопрос.
Хаб?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Ga-H77M-D3H rev 1.0
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 10:28
вероятно мост, но для полной уверенности можно проверить еще эти цепи, если там всё норм - менять PCH
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:42
да там ещё вдобавок на мелочевке самого хаба все в коротком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается.
в форуме Gigabyte
seminenko
23
4748
15 апр 2020, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h77m-d3h rev 1.1 нет запуска
в форуме Gigabyte
flesh
11 авг 2021, 19:47
flesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение Gigabyte ga-H77m-d3h
в форуме Gigabyte
egotex
4257
11 авг 2017, 12:19
alex5neo Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
crow84
31
3681
02 сен 2022, 11:35
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H77M-D3H rev.1.0
в форуме Gigabyte
Stoih
15 янв 2024, 10:12
prapar Перейти к последнему сообщению
