Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:40
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите решить проблему, имеется ноутбук при попытке подключить бп искрит разъем, ноут включался пока батарея не села. Выпаял разъем все Контактные площадки звонятся на землю. Схемы не нашёл. Помогите диагностировать и решить проблему. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k73s (k73sj rev2.5) искрит разъем зарядки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:38
проверь 19- вольтовую линию и если нет короткого, то у тебя на самом разъеме выгар. рядом с разъемом должна быть перемычка. убер и припой и разомкни там цепь, м если дальше не будет кз просто проведи провод от центральной жилы разъема к первому входному ключу
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 06:08
ну и далее проверь два входных полевика. если они нормальные, то проверяй КЗ за вторым полевиком. возможно где-то пробит керамический конденсатор по линии +19В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 07:47
Так а смысл, если ТС говорит что
У ТС по стандарту центральный пин A\D_DOCK_IN в слоях на землю пробило.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73S (K73SD rev.2.3) искрит при подключении адаптера
Dangol
24 ноя 2017, 01:42
BlackC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sd (K73sj) k73sj Не видит nvidia 610m после прошивки bios
Dmitriy200270
1843
16 авг 2020, 21:44
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k73s (K73SJ rev 2.5) нет запуска
vikt0rio
09 дек 2017, 14:32
vikt0rio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73S (K73SJ REV 2.5) +0.8VS - 1.5v и Нет питания CPU
FC1989
11 ноя 2017, 14:03
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K73S (K73SJ REV 2.5) Отсутствие питания CPU
NoutCentr
12
2622
19 дек 2019, 18:53
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
